Ich hatte bei den letzten Flügen immer das Problem, dass der Motor nach dem Flug extrem "Nass" war. Gestern habe ich den Kompletten Motor zerlegt und ßberprüft. Konnte nichts feststellen, was diese Undichtigkeit begründen würde. Habe den Schalldämpfer neu Abgedichtet, und den O-Ring vom Vergaser erneuert. Anschließend komplett gereinigt.
Heute war dann Erstflug der Motor zieht sauber durch und lag bei 115° ( Leichtes 3D )Trotzdem sah der Motor nach dem 1. Flug so aus, wie unten in den Bildern zu sehen.
Jetzt frage ich mich woher es kommt. Die Verbindung Motor-Schalldämpfer schließe ich mal aus, da es dort noch recht trocken aussieht. Ich hatte bei der Wartung auch den Kühlschacht komplett gesäubert. Dieser ist an der Stelle des Vergasers komplett Nass. Ich befürchte es kommt aus der Vergaser ßffnung. Nur was ist die Ursache? Was kann ich dagegen tun?
Kennt jemand das Problem?
Sprit: 20% Nitro 18% Aerosynth 3 ßl. Kerze OS8
Gruß Sven
. Weiß momentan nicht was ich noch machen kann.
... und komm jetzt keiner mit Filter für RC-Cars
