Generelle Frage zu 3 Nadel Vergaser
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    mein OS 91 HZ-R läuft ja jetzt soweit sehr gut mit der Outrage 91er Pipe und Optifuel 20 - eine Frage bleibt dennoch für mich zum Verständnis:
    -->wenn ich in Schwebeflug (also ja nur sehr geringe Last auf dem Motor) bei ca. 1700 rpm bin und er tropft (so alle 3 sek. 1 Tropfen) aus dem Dämpfer, welche Nadel ist dann dafür warum verantwortlich*
    Klar ist das kein Restsprit im Dämpfer ist vom Vorflug o.ä. - das scheidet aus
    Bitte nicht gleich wieder steinigen aber für mich erschliesst sich das nicht so ganz weil: Die Leerlauf in dem Bereich sicher nicht mehr greift; die Teillast wenn überhaupt nur ein wenig und die Vollast ja eigentl. noch gar nicht voll durchschlägt aufgrund des Drehzahlbereichs.
    Der Vergaser ist bei der Drehzahl ca. zu 75% offen.
    Vielen Dank für Info´s an meine Synapsen warum o.g. sich so verhält.
    PS: Meine Einstellungen: LL 12:30; TL 0,6; VL 1,0
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • 07.06.2001
    • 171
    • Torgau/Elbe
    AW: Generelle Frage zu 3 Nadel Vergaser
    dein Vergaser ist bei dieser geringen Drehzahl (1700) ca 50-60% offen. Wichtig ist, das die Vollgasnadel stimmt! Wenn der Schwebeflug immer noch zu fett ist, die Teillastnadel rasterweise reindrehen...
    Grüße Christian
