Lötterle-Vergaser einstellen
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    Ich habe da eine Frage (einstellen des Lötterle-Vergasers).
    Laut Beschreibung soll der Schieber (aus der Motor-AUS-Stellung) maximal den Weg zurücklegen, der dem Ansaugdurchmesser entspricht. In meinem Fall wären das 8 mm (Vergaser für den Raptor 30).
    In der Motor-AUS-Stellung steht der Schieber ja bereits 4 mm heraus. Das heißt also, dass der maximale Weg (also Motor auf VOLLGAS) sich aus der Summe von 4 mm und 8 mm zusammensetzt, richtig?
    Oder bin ich etwas verkalkt?
    Danke für Eure Hilfe!
    lg
    Martin P.
  • martin_p
    martin_p
    bei meinem dnhp wurde mir geholfen und ich habs mir ned gemerkt!
    • Sven
      Sven
      Jawohl, genau so kann man das machen... bei den Rappis ist das immer etwas problematisch.
      Bei Helis die den Motor offen angebaut haben (z.B. NT) braucht man einfach nur in den Vergaser schauen und sieht den Schieber... beim Rappi musst du halt etwas rechnen
      Sven.
      • martin_p
        martin_p
        Hallo Sven!
        Danke für die Info! Jetzt kann ich das Ding fertigbauen *g*
        lg
        aus Tulln an der Donau
        • Mika
          Mika
          Hallo Martin,
          achte bitte darauf, dass das Gastgestänge - Ansteuerung wie in der Anlöeitung beschrieben vorgenommen wird. Der Lötterle kommt mit minimalen Ausschlägen aus. Hat also eine sehr feinefühliges Ansteuerverhalten.
          Wenn das Gastgestänge mit einer unbeabsichtigten "Differenzierung" läuft, wirds der Abstimmung nichts.
          Mika
          • martin_p
            martin_p
            Hallo!
            Ja die Montageanleitung halte ich exakt ein! Mit dem Gestänge und der Anlenkung habe ich mich verdammt lange gespielt!
            Danke für den Tipp!
