OS 50 keine stabile Drehzahl mehr möglich
  • skymaster70
    skymaster70
    Seit drei Flügen ist eine stabile Drehlzahl mit meinem OS 50 nicht mehr herstellbar.Dieses Symptom kam mittem im Flug auf,das der Motor in gleichmäßigen intervallen immer am hoch und wieder runter drehen ist,so als ob nicht richtig Nitro bekommen würden.
    Folgendes schon überprüft,Alle Schläuche und Verbindungen,ßberdruckleitung vom Dämpfer alles i.o. Gemischeinstellung nicht verstellt.Die Drehzahl ist so unkonstant das nicht mal mehr ein Schweben möglich ist.Glühkerze schon ausgetauscht.An was kann es denn liegen Leitung oder Vergaser verstopft?
    Was mir auch aufgefallen ist das die Mühle zeitweise bzw. kurzzeitig richtig Nitro spotzt,und dann wieder gnaz mager,irgendwie in Schüben den Tank leer saugt.Dann wieder kurzeitig wahnsinnig quamlt,dann wieder gar nicht.
    KAnn der Dämpfer einen Defekt haben?
    Es wurde nichts an der Gemischvertsellung gemacht.
    Ein paar Tips bitte bei dem schönen Wetter.
    Motor ist ca. 15 Tankfüllungen alt lief bisher ohne Probleme,tanke 15 % Rapicon.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2011, 03:20.
  • Rocker
    • 10.01.2010
    • 158
    AW: OS 50 keine stabile Drehzahl mehr möglich
    Wie das? Ich stelle meinen Motor an jedem Flugtag vor dem ersten Flug neu ein, bzw. justiere ihn nach.
    Für mich hört sich das so an, als würde der Motor zwischen zu fett und leicht viertaktend hin und her schwanken. Einstellen sollten da helfen.
    Viele Grüße,
    Micha
    Viele Grü�e,
    Micha
    • Moskito561
      Moskito561
      Schau mal ob der Dichtring zwischen Motor und Vergaser noch "OK" ist .
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Dreck im Vergaser?
        • Jens F.
          • 26.05.2008
          • 1209
          • Jens
          • Damelang/Ragösen
          oft ist es besser die dann gleich komplett zu wechseln.weil man die feine Risse garnicht sieht.
          Jense
          [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
          • skymaster70
            skymaster70
            Viele Grüße,
            Micha
            Sorry das tuzt er nciht,denn dieses Problem kam mitten im Flug.Lief einwandfrei dann BßM,seither,nicht mehr in den Griff zu bekommnen.Ja ich justiere ihn auch immer nach aber mit Sicherheit nicht so massiv.
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              hatte einmal ein ähnliches problem
              alles probiert
              und dann waren 3 schrauben vom zylinderkopf locker
              vllt siehts du einmal nach
              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
              Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
              • rex dani
                • 331
                Hallo skymaster das selbe hat ich auch mit mein motor nach ca 20l , das sind 100% die motorlager , austaschen und dann geht er wieder ganz einfach
                • skymaster70
                  skymaster70
                  Wie kann denn das bitte sein,von 20 l bin ich weit entfernt,sind max. 5 l eher 4 durch,wie kann es denn da bitte sein das die Motorlager durch sind.
                  • skymaster70
                    skymaster70
                    So mal eben den Motor ausgebaut,Vergaser,i.o. LAger scheinen auch ok zu sein,was mich etwas iretiert,ist die Kupplung,die istan zwei gegenüberliegneden Stellen blank und Blau angelaufen,der Rest ist schwarz.
                    Normal?
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2011, 09:13.
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      hallo..
                      das hört sich für mich so an als würde der abmagern..dazu gibts zwei möglichkeiten...entweder
                      karftstoff zufuhr ....oder er zieht falschluft....
                      so wenn die kupplung blau ist dann wird sie zu heiss.. bei mir ist keine kupplung blau...kann sein dass der belag verschlissen ist und deine drehzahl zu hoch ist wenn die kuplung packt...dadurch ensteht halt wärme..
                      das ist so als würdest du mit dem auto ständig mit 4000 umdrehungen anfahren..dann wird dein schwungrad auch blau..
                      • skymaster70
                        skymaster70
                        Bilder
                        • skymaster70
                          skymaster70
                          Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                          hallo..
                          Ja habe ich soweit verstanden,kann es auch sein das der Auspuff so zu ist das er nicht mehr den nörigen Druck aufbringt um den Sprit suaber und gleichmäßig zu befördern?
                          Kupplung neu oder weiterfliegen?
                          Beläge?
                          siehe Bilder!
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            boh...
                            du hast aber abrieb da drin... den belag würde ich neu holen....kann sein dass die rutscht beim fliegen und deswegen der abrieb und die drehzahlschwankung...
                            den belag gibts zum selberkleben... musst du aber mit epoxy kleben...nicht mit sekundenkleber...
                            ich hab mal für nen hirobo shuttle belag bestellt...den hab ich jetzt in einem rex und klappt top..
                            gibts aber orginal für rex auch..
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              hallo,
                              das sieht ja auch so aus als ob vom freilauflager das fett nach aussen geschleudert wird...
                              das kann die kupplung auch zum rutschen bringen!!!
