Erfahrungen mit PushGlo Vorglüheinheit
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    hat jmd schon diese Einheit im Einsatz und kann dazu berichten bezüglich Zuverlässigkeit und Handling?
    Wie ist der Anschluß an der Glühkerze - werde da aus der Produktbeschreibung nicht ganz schlau...
    Danke
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Erfahrungen mit PushGlo Vorglüheinheit
    Hab den in meiner N5 drinne seit knapp 60 Flügen und bin damit sehr zufrieden, so dass ich jetzt auch einen für meinen 700er bestellen werde
    Ist ne wirklich gute Lösung für diejenigen, die keinen Kanal mehr frei haben an der Funke.
    Gruß Andi
    • seijoscha
      seijoscha
      Das Teil ist sehr zu empfehlen die Switch Glow ist cool!!
      Schau mal hier ist auch ein kleines Video von Bert K. dabei!
      ZRC is the creation of Zdatum Corporation, an Electronic Design & Development company based out of Los Angeles. What began as a side project in 2006 with the release of the original SwitchGlo™, has...
      Du hast nur die Plush Glow die kenne ich nicht.
      Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2011, 19:30.
      • seijoscha
        seijoscha
        Mach mal ein Bild vom Kerzen Kabel wie sieht das Teil aus was auf die Kerze soll?
        Ist das eine Klemme oder ein kleiner Ring den man auf die Kerze steckt?
        Wenn es der Ring ist brauchst du den nur über das Gewinde der Kerze drehen oder schieben.
        Eine Klemme wird von außen an die Kerze geklemmt wie eine Art Zündkerzenstecker.
        Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2011, 19:40.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          ßhm....Thema verfehlt hier gehts um den Pusglow nicht Switchglow
          und der Anschluss is ne normale Krokoklemme
          Gruß Andi
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            -->hast du in etwa werte für die stromentnahme? was zieht so eine einheit ca.?
            bin am überlegen ob man den direkt an nen kleinen 800 2S ranmacht - dann würde der schwerpunkt perfekt passen beim rex und ich bin unabhängig vom empfängerakku
            -->bleibt dann nur die frage ob man den direkt an 2S laufen lassen kann?
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              siehe beschreibung, arbeitet von 4-9 volt, also müßte direkt an 2s das gehen twin.....
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Also ich habe ihn per Y Kabel an meinen Multigov dran...da liegen 5.1V an...die stromentnahme ist nicht weiter erwähnenswert, man glüht ja auch keine Minute vor, sondern nur 12 Sekunden dann sollte ein gut eingestellter Motor schon anspringen auch wenn er kalt ist
                In der fetten N5 mit Phusglov, BLS 252 an 6,8V verbaruche ich bei 7 Minuten 3D keine 300mAh, liegt aber daran dass die BLS sehr stromsparend sind.
                Gruß Andi
                Gruß Andi
                • T3nt@kel
                  • 11.01.2009
                  • 779
                  • Tim
                  • Wismar
                  Also ich habe ihn an nem 2S dran und hinter dem Emcotec Modul,..die krokoklemme auf die Kerze wenn's kalt ist muss ich zweimal vorglühen und dann läuft er aber.
                  Extra lichtmodul benötigt man nicht, da er ja piepst, solange er vorglüht. Wenn er keine richtige Masse hat piepst er auch nur einmal kurz.
                  Akku hält ganz normal ca 4Flüge,... Und dass, obwohl ich Savox servos habe,..
                  [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
