Was macht ihr nach dem fliegen mit nem verbrenner?
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Moin,..
    Was macht ihr nach dem fliegen mit dem Motor?
    Benutzt ihr alle das afterrun ßl?
    Oder macht ihr den Motor nur aus und dann den heli sauber?
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Was macht ihr nach dem fliegen mit nem verbrenner?
    Ich habe nur den letzten Sprit aus Tank und Motor entsorgt und ihn dann gesäubert.
    Motor lief immer super war im guten Zustand und sprang beim ersten mal an!!
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      Falls noch ein Rest Sprit im Tank ist, wieder dieser abgetankt, anschließend wird der Motor solange gestartet, bis der letzte Tropfen Sprit raus ist. Das verhindert das Rosten der Lager.
      Mfg
      Sebastian
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        jo habe mir Afterrun-Oil gekauft und bisher null mal benutzt
        Ich putze den Heli (gründlich) und stell ihn auf den Schrank.
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • T3nt@kel
          • 11.01.2009
          • 779
          • Tim
          • Wismar
          Das mit dem Sprit Leerläufen lassen hat mi h vor kurzem ne glühkerze gekostet,..
          Hatte einfach bei laufendem Motor den spritschlauch abgezogen und den Motor laufen lassen, bis er aus war, danach war die Kerze hinüber.
          • Torca
            • 01.02.2008
            • 355
            • Torben
            • Ganderkesee
            Ich pumpe den restlichen Sprit aus dem Tank und starte den Heli. Da gleiche mache ich dann nochmals unter Glühung der Kerze.
            Torben
            Logo 600 SE
            Logo 400 SE
            Aurora 9
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Sei froh, wenn es nur die Kerze ist
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Motor nach dem letzten Flug meist nass abgestellt. Tank leer gemacht und dann so wie der Heli ist ab in den Keller. Geputzt wird nur, wenn zuviele Fliegen auf dem Heli sind Afterrun ßl hab ich auch mal benutzt....als die Flasche noch neu war.....das is so 2,5 Jahre her^^....seit dem nicht mehr.
                Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Stelle ganz normal ab, Tanke den Prit bis 1/4 leer oder auf (hab nen Filzpendel) und putz die Kiste.
                  Von dem heiß abstellen mit Sprit abziehen oder zumachen halte ich ehrlichgesagt nicht viel von.
                  In der Zeit läuft der Motor kurz ohne Schmierung und ob das so gut ist...
                  Hatte mit meiner Vorgehensweise bis jetzt keine Probleme
                  Darko
                  • Balsapilot
                    Balsapilot
                    Hi nach dem Flugtag lass ich den Motor noch mal ohne Sprit und nur mit Glühkerze drehen. Dabei verbrennt er das restliche Nitro. ßl ist weil die Helis eh fett laufen meist genug im Motor.
                    Wenn die Kiste länger steht, mehr als 4 Wochen, konserviere ich den Motor mit WD40.
                    Funktioniert seit Jahern bei mir tadellos.
                    Gruß Markus
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Wie oft ist diese Frage diskutiert worden und wie oft wurde erklärt, dass "Heiß abstellen" und "Sprit abklemmen und leer laufen" einen ERHEBLICHER Unterschied ist?
                      Es sind bisher lediglich bei der Frage "Afterrun-ßl oder nicht" keine brauchbaren Erfahrungen zusammengekommen.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Bei meinen Nitros ziehe ich nach dem Landen den Auroschalter. Da geht der Motor direkt aus. Ich hoffe das ist richtig so.
                        Drehe den Motor auch hinterher nicht mehr durch. Da der Vergaser ja komplett geschlossen wird, kommt ja auch kein Nitro mehr in den Motor.
                        Afterrun nehmen ich nur, wenn der Heli über den Winter "eingelagert" wird.
                        mfg
                        Michael
                        • Mahandi
                          Mahandi
                          Landen - in den Kofferraum - in den Keller - Tür zu - gut is....
                          Man soll den Motor, bzw. den ganzen Heli, ja nicht zu sehr verwöhnen. sonst gewöhnt der sich noch dran....
                          Im ernst:
                          Mal abgesehen von hier und da mal Fliegen und Schmutz (naja halt Erde und Gras) entfernen denke ich das der Motor weder Afterrun-ßl noch Heiss abstellen oder sonstwas braucht. Habe nun ca. 90ltr im Motor verbrannt und niemals auch nur daran gedacht den in irgendeiner Form innerlich zu säubern oder zu konservieren... und er springt immer 100%ig an und hat mich nie im Stich gelassen.... ausser einmal aber da war die Glühkerze rausgefallen
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            ...bei dem neuen OS 91 HZ-R musst du diesen aber am Ende noch "leer" machen bzw. heiss abstellen da sonst der Regulator verkleben kann...
                            Steht auch so ausdrücklich in der Anleitung drin!
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Charlie
                              Charlie
                              ich hatte früher, als ich noch Cool Power als Sprit flog, den Motor mit Nitrofreiem Sprit kurz laufen lassen, da sich ansonsten unheimlich schnell Rost im Motor bildete, wenn er mal nicht heiß genug abgestellt wurde. Wobei mir das heiß abstellen mit Bsp. Spritschlauch abziehen, dem Motor zuliebe nicht gefallen hat.
                              Nun, seit ich Rapicon vertanke (nicht Low Smoke), kann ich mir das sparen.
                              Jetzt also nur abstellen und Motor lassen wie er ist, mit Sprit drinnen, nur Tank u Header Tank leertanken und gut ist.
                              Blätter putz ich immer, wie auch restliche Siffe am Hubi entfern ich so gut es geht auch, dass sie mir nicht ins Auto tropft.
                              Charlie
