Das hieße ich muss das Lüfterrad soweit vorbekommen, bis das Gewinde greift.
Lüfterrad und Verbrennermotor
AW: Lüfterrad und Verbrennermotor
Was genau soll geheizt werden?Zitat von Rapiflyer Beitrag anzeigenSchon mit Heißluftfön probiert - aber auch da mit Gefühl heizen!
Gruß Paul
fishtank
Nein eigentlich ist es wurscht das sitzt nur drauf und wird geklemmt mit den 2 Schrauben und der Mutter auf der Welle
Ohne das könnte man es einfach runter ziehen kein schrauben und nix
Ganz schön widerspenstiges Teil...
"Unter" dem Lüfter ist kein Gewinde, die ersten 1,5 cm ist kein Gewinde. Das Gewinde kommt dann erst in dem Aluteil. Vielleicht hast Du irgendwie Aluteil und Lüfter getrennt.
Da wird Dir nichts übrig bleiben als mit der Zange das Aluteil zu greifen und abzuschrauben.
Markus
fishtank
Ja eigentlich schon
Die Klemmschrauben sind komplett auf denk ich mal dann hält das da auch nichts mehr
also ausser drauf klopfen fällt mir da auch nichts mehr ein
Wenn du das Aluteil noch aufwärmst und dann leicht klopfst sollte es doch nicht mehr zu halten sein...
Zitat Fishtank: Die Klemmschrauben sind komplett auf denk ich mal dann hält das da auch nichts mehr
Ja, mach das so.
fishtank
Kommst du zwischen Aluteil und Motorgehäuse mit nem Schraubendreher rein um da etwas Hebelkraft anzubringen ?
Das ganze rund rum arbeiten damit es sich nicht verkantet aber dann sollte es sich doch bewegen, verdammte Axt...
lateralus
hier ein kleiner Tipp:
Blockiert das Pleuel lieber hiermit, beim Henseleit MPV
war solch eine Arretierung sogar Bestandteil des Bausatzes.
Oder baut Euch so etwas selbst aus Holz für ca. 2 €
Bei Verwendung dann aber besser 2 Lagen Frischhaltefolie über die Arretierung
stülpen, damit der Innenraum des Motors nicht verdreckt werden kann.
Es gibt noch ein anderen Trick,
Zylinderbuchse raus (Kopf abschrauben), Pleuel raus. (Ist echt kein Hexenwerk)
Mann kann ja den Kolben in der Buchse lassen, wg dem Ring.
Soweit raus ziehen, dass der Kolben gerade noch inder Buchse sitzt, dann kann man das Pleuelauge an der Kurbelwelle drüberziehen.
Dann einfach am Schraubstock die Kurbelwelle auspressen, dabei hat man eben den schönen Nebeneffekt, dass der Lüftermitnehmer ebenfalls rausgetrieben wird.grü�e marndra
Warum einfach, wenn's umständlich auch geht!
RobertGrüsse Robert
