ich habe Probleme mit meinem OS50.
Vor ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, das die Leistung des Motors nachließ.
Jetzt habe ich es mit Einstellungen versucht dieses Problem zu beheben, leider ohne Erfolg.
Die Gemischschraube hatte ich auf ca. 14 Uhr und die Nadel auf 1 1/2 - 1 1/4 Umdrehungen auf.
Habe dann eine Gaskurve eingestellt von 0 - 100% und habe dann den Motor hochdrehen lassen.
Die Motordrehzahl war sehr hoch bis der Hubi abhob.
Habe ihn gerade mal auseinander gebaut. Der Motor ist jetzt 1 Jahr alt und wird mit Fleischmann Sprit 15% Nitro und 18% Aerosynth betrieben.
Kerze ist eine OS8. Kann es auchsein das ich Probleme mit der Kupplung habe? Den Belag hatte ich schon mal getauscht.
Sollte ich was am Motor tauschen?
