TT RL 53H REDLINE Blockieren??
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    Hallo, kann mir jemand verraten wie ich den Motor blockieren kann um etwas auf die Welle zu schrauben?
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: TT RL 53H REDLINE Blockieren??
    Hiermit z.b,....
    http://www.world-of-heli.de/antrieb-...-90-helis.html
    • Reiner Fuchs
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      vielen Dank eine andere möglichkeit gibt es nicht?
      will ihn ja heut noch zusammenkriegen, verdammt
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        Bevor ich dieses Teil hatte,nahm ich immer eine kleine Zange,von der ich einfach das Gummi überzogene stück (also Haltegriff der Zange) zwischen Kurbelwelle und lauf steckte.
        Mfg.
        Emil
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          also von hinten ins mittlere loch stecken so das der Pleul sich gegen die Zange drückt?
          • NlCO66
            NlCO66
            Mfg.
            Emil
            Jo, so geht das.
            Festziehen des Lüfterrades geht aber eigentlich auch so, wenn man gut gegenhält und ein wenig was im Arm hat.
            Klaus
            • badboy1000
              • 18.03.2008
              • 1017
              • Emil
              Reiner aber mit gefühl,andernfalls kannst du das Pleul gleich in die Tonne treten.
              Gruß.
              Zuletzt geändert von badboy1000; 19.03.2011, 17:00.
              • Heliflying
                Heliflying
                Hallo Reiner
                Lass das mal lieber mit der Zange. ßffne den Kurbelwellendeckel und nimm einen sauberes Geschirrtuch und stopf es einfach rein und durch drehen verhängt sich das Tuch. So kannst du ohne irgendwas zu beschädigen das Lüfterrad montieren.
                • Helidoc 74
                  • 22.09.2008
                  • 150
                  • Bernd
                  • 88239 Primisweiler
                  Oder Vergaser entfernen und den hinteren Teil einer Zahnbürste (Kunsstoff) ins Kurbelwellenfenster stecken,geht einwandfrei.
                  Gruss Bernd
                  • pkm680
                    pkm680
                    kopf abschrauben und nen ring aus spritschlauch auf den kolben legen kopf wieder drauf und fertig
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      hey Super vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        Also dieses kleine Helferlein aus Polyamid ist wirklich sehr gut, kann man sich auch selbst machen;-)
                        Habe das vorher auch immer ohne das Teil gemacht, bis zu dem Tage als es mal wirklich etwas schwerer ging und ich mir nen neuen Zylinder vom YS56 so kaputt gemacht habe...so hat da jeder seine Erfahrungen.
                        Gruß Andi
                        Gruß Andi
