OS 55 - Drehzahl schwankt mit Regler
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Hallo Leute!
    Ich habe folgendes Phänomen:
    Im Leerlauf und bei mittlerer Drehzahl läuft mein Motor gut durch.
    Sobald ich auf die hohe Drehzahl (ca. 2000U/min) umschalte, fängt der Motor an mit der Drehzahl zu schwanken. Schön gleichmäßig rauf und runter.
    Drehzahlregler habe ich eingeschaltet. Kerze ist momentan eine OS 7 drin.
    Mit OS 8 war es das gleiche.
    Habe auch schon verschiedene Nadeleinstellungen probiert, keine ßnderung.
    Meine Leerlaufschraube steht auf ca 1 Uhr.
    Teillast zwischen 1 1/2 und 1 3/4 Umdrehungen offen.
    Volllast etwas mehr als 1,5.
    Wie bekomme ich das Schwanken weg?
    Achso: Sprit habe ich 18% ßl (Aero Synth 3) 20% Nitro
    MfG Holger
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: OS 55 - Drehzahl schwankt mit Regler
    Welchen Regler hast du!
    Robert
    Grüsse Robert
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      schalte den drehzahlregler mal weg, dann kannst du diesen wenigstens ausschliessen oder eben nicht.
      GRÃ?SSE NORBERT
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Robert
        Habe den GV-1 eingebaut.
        Zitat von Norbert_1
        Schalte den drehzahlregler mal weg, dann kannst du diesen wenigstens ausschliessen oder eben nicht.
        Das will ich gleich am Platz mal noch ausprobieren.
        Ist mir auch eben eingefallen, nachdem ich den Thread eröffnet habe.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Tut mir leid, beim Zero-Alpha hätt ich dir vielleicht helfen können!
          Gruss Robert
          Grüsse Robert
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Welches Gasservo, welche Winkelgeschwindigkeit hat es?
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              So Leute, habe heute nochmal getestet.
              Ohne Regler ist es weg, hatte es mir auch fast gedacht. Als ich den Beitrag heute mittag geschrieben hatte war mir das direkt eingefallen, dass ich ja vorher mal hätte ohne Regler testen können.
              Nunja, mein Regler ist wie gesagt der GV-1, als Servo hab ich ein 9254 drauf.
              Die Probleme hatte ich mit dem Align Regler nicht, dachte mir aber, dass der GV-1 evtl. sauberer regelt, deshalb hatte ich den mal umgebaut.
              Hatte das Problem allerdings mit dem vorigen Motor nicht.
              Gruß Holger
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Das Servo passt schon mal.
                Wie ist denn der GV1 eingestellt?
                Wie nahe ist der Sensor am Magneten?
                • pkm680
                  pkm680
                  fliege auch den gv1 mit dem os55 und habe die probleme nicht
                  bist du sicher das alles korrekt eingestellt ist*
                  alle drei vergaserpositionen richtig eingelernt?
                  Alle drei schaltzustände auf on wenn aktiv und vor allem die drezahlen in anlage und gv1 synchronisiert*?
                  letzteres wäre noch wie viel prozent hast du eingestellt ab wann der vergaser ganz öffnen soll egal bei welcher regeldrehzahl
                  habe bei mir 99% eingestellt da selbst bei 2000umin der os 55 die 12,5 pitch so durchzieht dass der motor immer noch mit der drehzahl hoch geht
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Also Heckservo ist nicht ganz optimal sollte aber nicht das Problem sein.
                    Deinen Nadelöffnungen nach denk ich das Dein Motor a bissel zu fett ist mit 20% deshalb schwakt auch die Drehzahl mit Regler.
                    Erst Motor richtig einstellen dann Regler an schalten.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      Der Motor hat jetzt 7L durch.
                      Meinst du der ist noch zu fett?
                      Vom Geräusch her würde ich sagen läuft der schon relativ mager.
                      Wollte mit den Nadeln nicht direkt zu mager gehen, weil mein alter Motor wohl durch Hitzetod gestorben ist.
                      Hab mir aber auch schonmal überlegt, dass er noch zu fett ist, und dass der Regler das noch nicht schafft.
                      Prozente beim Sensor sind bei 92%.
                      Denke das sollte reichen?!
                      Gruß Holger
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Ob er zu fett ist kan ich nicht sagen aber wir dligen ähnliche Einstellungen mit 30% also wird er mit 20% vermutlich etwas zu fett sein...
                        Wenn der Motor ned 100% passt macht das ein Regler nur schlechter.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          Richtig schwanken tut er eigentlich nur bei der hohen Drehzahl.
                          Die ganz niedrige und die mittlere funktionieren ganz gut.
                          Ich werde mal weiter einstellen und weiter testen.
                          Denke auch dass ich ruhig auf 1,5 Umdrehungen kommen kann ohne dass es Probleme geben sollte.
                          Bin nur etwas zu vorsichtig momentan.
                          Die Motoren sind ja auch nicht gerade ein Schnäppchen.
                          • pkm680
                            pkm680
                            Falles es dich interessiert:
                            Ich fliege 15% Nitro mit 15%ßl und ne OS8 er Kerze Einstellungen Vergaser
                            LL 1300Uhr
                            TL 0,9 Umdr
                            VL 1,25 Umdr
                            Max Motortemp gemessen am Referenzpunkt 82,9 Grad bei 12,5 Grad Pitch und 2000 U/min mit GV1
                            Motor geht auch bei langen Vollpitchpassagen nicht über die o.g. Temp
