Rapicon Heli 15% Low Smoke
  • Rappinator
    Rappinator
    Hallo habe mir eine große Menge Rapicon Heli 15% Low Smoke "abgeholt".
    In den Shop habe ich gelesen das der LowSmoke geanu soviel ßl hat wie der Normale 21% ßl. Als ich den Karton zuhause aufgemacht habe stande dort aber 18 % drauf.
    Vor den Sprit bin ich Tornado Heli 15% und davor bin ich CoolPower Heli 12,5 % geflogen.
    Ist jetzt der Rapicon ok so?? Oder solte ich ihn wieder zurüch bringen??
    Gibt es schon erfahrungen mit den Low Smoke??#
    Danke
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Rapicon Heli 15% Low Smoke
    also ich fliege schon lange LS beim redline und os55 und keine probleme damit.........
    • Kay W.
      • 29.09.2008
      • 250
      • Kay
      • Stockelsdorf
      Hi, den Sprit kann man nicht so einfach vergleichen. Es ist richtig das im Low Smoke weniger ßl drinne ist, aber die ganze Rezeptur ist verändert worden und so das das Schmierverhalten ähnlich ist wie beim dem normalen 15% Rapicon mit 22% ßlanteil. Ich fliege den jetzt ein Jahr im Raptor 50 V2 und bin sehr zufrieden damit.
      • Rappinator
        Rappinator
        Ich habe ja auch schon mal einen Kanister Rapicon 15 % gehabt und war damit auch recht zufrieden. Ich habe mich nur wegen des ßl anteiles gewundert.
        • Kay W.
          • 29.09.2008
          • 250
          • Kay
          • Stockelsdorf
          Probiere in aus. Du wirst zufrieden sein.
          • Rappinator
            Rappinator
            Wie gesagt mit den normalen war ich ja zufrieden.
            Aber wenn ihr sagt der Low Smoke ist gut, bin ich ja erleichtert!
            Jetzt muss nur mal Wetter werden das ich auch Fliegen kann.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              also ich hab da im vergleich zum "normalen" 15er an den einstellungen nix verändert....
              • Rappinator
                Rappinator
                Wie ist das eigentlich mit der ßl anhaftung am Heli.
                Beim Tornado ist das Wahnsinn, und das nur bei Rundflug !!
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  das ist glaub ich normal das der heli nach nem flug aus sieht wie schw......... je nachdem was und wie man fliegt sifft er mehr oder weniger.......
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    Ja aber in Vergleich zu CP war das nicht so bei gleichen Flugstill!!
                    • andy_f
                      andy_f
                      Tornado 30% war die Suppe, die bei mir am meisten gesifft hatte. Auch nach dem Flug im Regal hat der Heli immer wieder nen Tropfen verloren. Aktuell hab ich noch Optifuel 20% da, bekommt man einfach am meisten für sein Geld. Aber wenn die zwei Kanister alle sind, kommt nur wieder Rapicon in den Tank. Hatte damit nur die besten Erfahrungen gemacht, mit normalen und LS.
                      Normales Rapicon sagt mir mehr zu, nach dem Flug ist immer ne schöne blau weise Fläche aufm Acker
