Dynatron und YS 91
  • helifreak1977
    helifreak1977
    Dynatron und YS 91
    Hi Leute,
    Hab mir hier im Forum einen Gebrauchten Dynatron Starter für meinen YS 91SR gekauft und wollte Ihn heute ausprobieren,um meinen Erstflug zu machen.Der Starter hängt an 14 V und zieht meinen Motor nicht durch,kann es sein,dass mit dem Starter etwas nicht stimmt oder bin ich zu blöde,Ihn zu Benutzen*?Hab es auch schon an einem 50er OS probiert und den schafft er auch nicht .Habt Ihr vieleicht einen Tip,was es sein könnte oder was ich falsch gemacht haben könnte.
    lg
    Daniel
  • prinzi
    • 25.08.2005
    • 982
    • Philipp
    AW: Dynatron und YS 91
    normalerweise beeindruckt einen Dynatron auch ein 150iger nicht ;-)
    Was hast denn für Accus drann? Eventuell schaffen die den Strom nicht mehr und deshalb geht nix.
    lg
    Prinzi
    Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
    • helifreak1977
      helifreak1977
      Es sind 2 7,2V Nimh akkus dran,die waren beim Starter dabei.Ich werd dann mal versuchen,ob er den motor an der Autobatterie durchzieht.Wenn er dann mehr Power hat,dann muss ich mir neue akkus zulegen.
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Häng einen 4s Lipo dran, dann klappt es auch mit dem Yamada
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...sicher sind nur die NiMh ausgelutscht - die Akku´s vielleicht mal cyceln, evtl. bringt die das wieder auf Trab!
          Ansonsten nimmst nen 4S und dann ist Ruhe.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • helifreak1977
            helifreak1977
            So hab es gerade mal mit der Autobatterie versucht aber da zieht er den Motor auch nicht durch.Macht das mit einem 4S Lipo so viel aus,mit der Leistung??Also entweder ist es das oder der Starter ist hinüber :-(
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...guck dir mal das Thema von mir an - das war bei mir die Ursache:
              Habe einen neuen "Schalter" von K+S eingelötet und seit dem ist Ruhe.
              Viell. ist es ja bei Dir ähnlich...
              • helifreak1977
                helifreak1977
                Soooo,ich hab den Fehler gefunden ;-).Der Tip mit den 4S Lipos hat mir keine Ruhe gelassen aber ich hatte nur einen 5S hier rumliegen,den ich mal an den Starter angeschlossen hab und siehe da.......Er hat jetzt Power und zieht den Motor durch ;-).
                lg
                daniel
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  Gefunden ? Da stimmt aber trotzdem was nicht, mit der Autobatterie müßte er deinen Motor locker starten, da sollte es keinen 5s benötigen.
                  Ich hab jetzt nen 4s und da geht die Post ab.
                  GRÃ?SSE NORBERT
                  • helifreak1977
                    helifreak1977
                    Und was sollte deiner Meinung nach nicht Stimmen??Ich wollte mit dem 5S ja nur mal Testen,ob es an den Nimh Akkus lag.Werd mir jetzt einen 4S lipo Bestellen und dann müsste es funktionieren.Mal noch eine kleine Frage,der Yamada ist mein erster Pumpenmotor,gibt es da beim Starten was besonderes zu beachten??Hatte vorher nur einen Rappi mit OS50.
                    lg
                    Daniel
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      ob was nicht stimmt kann ich dir so nicht sagen, es ist halt so das er mit einer autobatterie das den motor locker starten müßte !
                      mit meinem nimh-akku ging er auch nicht ordentlich, ich schätze das der unterlast zu wenig saft abgab. mein lipo ist ein 4s 30c akku, da geht es jedenfalls ordentlich.
                      ich hab auch ys motoren, ich hab da nie irgendwie besonderen vorgehensweisen beim starten gehabt.
                      GRÃ?SSE NORBERT
                      • waldo-A
                        • 03.04.2003
                        • 1131
                        • Walter
                        @Daniel,
                        also,
                        wennst ihn so aufbaust,wie vom Kollegen,
                        da startest alles damit
                        Waldo,
                        • helifreak1977
                          helifreak1977
                          Sieht gut aus,ist mir aber dann doch zu viel des guten.Ist ja schliesslich "nur" ein Starter :-).
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Das blöde ist nur, das der Makita-Akku im Zubehör fast 200 Euronen kostet!
                            Gruss Robert
                            Grüsse Robert
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              das ist nur optik bzw luxus, der starter bleibt doch der selbe, 4s lipo ran und es passt !
                              GRÃ?SSE NORBERT
