Os Max 61
  • the.flugo
    the.flugo
    Os Max 61
    hallo,
    ich möchte mir einen 61er OS Max Heli Motor zulegen und soll auf Anraten den Vergaser gleich gegen einen Lötterle tauschen.
    ?( Ja laufen die denn nicht, wenn ich sie in der Grundkonfiguration einbaue ?(
    Ich möchte ja nicht bezweifeln, das er mit Lötterle besser läuft, aber vernünftig muß er doch auch mit dem Serienvergaser laufen, oder * !!!
    Wer kann mir dazu eine vernünftige Antwort geben ?(
    viele grüße
    oliver 8)
  • Christian1
    Christian1
    Os Max 61
    Hallo Oliver,
    wenn Du mit 0% Nitro fliegen möchtest kann ich Dir nur den Lötterle empfehlen. Der OS 60B Vergaser tut es auch, ist aber nicht so optimal.
    • Bee
      Bee
      Os Max 61
      es gibt aber OS-Motoren, die NICHT den 60B Vergaser draufhaben, sondern z.B. den 7H. Und der tut auch ohne Nitro ohne Probleme.
      Also meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt erforderlich, einen Lötterle Vergaser einzusetzten.
      Ist es das, was Du wissen wolltest, Oliver?
      Micha
      • the.flugo
        the.flugo
        Os Max 61
        hallo,
        ja das geht schon in die richtige Richtung.
        ?( Wie bekomme ich das denn raus welcher Vergaser auf welchem Motor ist
        oliver ?(
        • Hubi Holg
          Hubi Holg
          Os Max 61
          Hi t. F.
          schau mal hier: http://meineseite.i-one.at/RC-Helikopter/T...tHP/infosei.htm
          Ist hier sehr gut erklärt.
          Hab ich mal irgendwann gefunden und abgespeichert, weil ich auch mal einen
          größeren Hubi, dann aber mit Lötterle , haben möchte.
          Gruß Holger
