OS 70SZ-H ?
  • Reinhard
    Reinhard
    OS 70SZ-H ?
    Hallo, verwendet jemand den OS MAX 70SZ ? Wenn ja , wie sind eure Erfahrungen mit diesem Motor. Kann dieser in einen Millenium 60 ? verwendet werden ? Mit welchem Sprit muß er betrieben werden ? wieviel Nitrol ?
    Grüße Reinhard
  • BERND BOTTKE
    BERND BOTTKE
    OS 70SZ-H ?
    Hallo Reinhard,ich fliege seit Januar 03 diesen Motor in einem Millennium.
    Die Untersetzung ist gleich wie beim 10ner,also 9,23:1.
    Als Vergaser habe ich einen Lötterle,hatte einen 91FX eingebaut,der 70ziger läuft aber auch mit dem Originalvergaser.
    Resorohr ist das von Novarossi -12 bis 15ccm,die Abstimmlänge beträgt 39cm.
    Der Krümmer ist gleich wie beim 10ner.Kerze Rossi 6,Sprit 14% Carbulin mit
    5% Nitro.Blätter-NHP-710 mit 185gr.Gewicht-Millennium ohne Sprit-4770gr.
    Was mir gleich aufgefallen ist,der Motor läuft seidenweich,kein Vergleich zum
    OS-FX oder SX mit 15ccm.Die Pitcheinstellung habe ich fast gleichgelassen
    wie beim 15ner.Der Motor zieht 11Grad Pitch ohne Drehzahleinbrüche durch.
    Auch bei 3D-Flugfiguren ,keine Probleme mit der Drehzahl.Am Kopf sind 1800
    Umdrehungen.Der wirkliche Vorteil finde ich,der Motor läuft in allen Drehzahlen sehr ruhig,ich habe beim schweben-1200Umdr. und beim
    Kunstflug 1800-1900 am Kopf.Außserdem entfällt das lästige Vergasereinstellen bei versch. Themper.
    Das Heck steht auch ruhig ohne zu zucken ,da es keine Schläge mehr auf das einstufige Getriebe gibt.Die Leistung im Vergleich :SZ-11,5ccm zum 15ner
    fast gleich,klar,der 91ziger hat noch etwas mehr Drehmoment 8)
    Also dann,viele Grüsse Bernd
    • malottki
      • 08.11.2001
      • 286
      • Stephan
      • Deutschland, NRW
      OS 70SZ-H ?
      Hallo Reinhard,
      Ich fliege -begeistert- den OS 70 im Futura Nova in folgender Konfiguration.
      Motor: OS 70 mit Originalvergaser
      Sprit: RD Contest 1 % Nitro, 12 % ßl
      Reso: Graupner Reso (baugleich mit Hatori 700) in 39 cm abgestimmt
      Kerze: Enya 4
      ßbersetzung 1:9,16 ? (Originaluntersetzung für Linksdreher)
      Drehzahlen: 1.300 U/min, 1450 U/min, 1650 U/min
      Wie schon oben gesagt, ich bin total zufrieden und vermisse auch keine Leistung !
      Raptor E820, Pyro 800, Kosmik 160HV, Hitec Aurora 9x
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        OS 70SZ-H ?
        Tach Zusammen !
        Das trifft sich ja gut, das diese Frage gerade die Runden macht ! Ich spekuliere gerade mit dem Kauf dieses Motors.
        Wo kann man ihn beziehen ? Wo liegt der aktuelle Stzraßenpreis ?
        • Jaro
          Jaro
          OS 70SZ-H ?
          Hallo Reinhard !
          Fliege den OS 70SZ-H seit ca 2 Wochen in einer Futura Nova, er ist mittlerweile schon recht
          belastbar +/-9° ohne Einbruch der Drehzahl.
          Originalübersetzung.
          Hatori 650, 39,5cm Abstimmlänge.
          Tornado Sprit mit 10% Nitro.
          Vergasereinstellung momentan: Hauptnadel=1Umdrehung offen, Mittennadel = 2 Clicks offen,
          Leerlaufnadel = Mitte . Werde wohl nach vollständigem Einlaufen noch etwas magerer stellen.
          Ist meiner Meinung nach recht unkritisch einzustellen, und wenn Du kein extrem hartes 3D fliegen
          musst ist genügend Leistung vorhanden.
          @Andrè
          Habe den Motor beim Lindinger um 320€ erstanden. Ist nicht gerade billig, aber wenn er so brav weiterläuft
          bin ich zufrieden.
          lG
          Jaro
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1150
            • Rolf
            • Wiesensteig/Bad Boll
            OS 70SZ-H ?
            Man da hatte ich mit meinem ja richtig Glück.
            Habe ihn nagelneu (nur die Glühkerze hat gefehlt) für 200€uros im Ebay gekauft.
            Fliege ihn mit RD Synth Glow 1% Nitro 15% ßl in meinem Mille II,650er Hatorie 37cm Abstimmlänge,Lötterle RSV 2000/11 Vergaser,OS 8 Glühkerze.
            Der Motor läuft weicher als mein OS 61 SX mit AAC Laufgarnitur und hat ungefähr die Gleiche Leistung wie dieser (hatte ihn aber mit 5% Nitro betrieben)
            Pitch habe ich ca.9,5° mit BBT 700mm langen Vollsymmetrischen Blättern.
            Tschüß
            Rolf :rolleyes:
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
