Der Motor säuft irgnedwie ab, wenn die unten liegende Pumpe mit im Spiel ist.
Habe dann den Spritschlauch vom Headertank direkt an den Vergaser angeschlossen und siehe da, der Motor läuft sehr gut mit der Werkseinstellung, nimmt sehr gut Gas an und hat sofort ordentlich Dampf.
Kann es sein, dass ich den Motor magerer stellen muss, wenn ich die Pumpe miteinbeziehe?? Wenn ja, dann Volllast und Teillast, oder nur eines von beiden??
Wie macht ihr das den so? Hattet ihr auch dasselbe Problem, dass der Motor mit der vorgegebenen Einstellung absäuft??
Darf ich auch ohne Pumpe fliegen, oder ist es nicht so gut??
Ich habe als Sprit 15% Nitro und 20% ßl und somit ist der zweite Dichtungsring ja nicht erforderlich.
Ach ja ganz WICHTIG, welche Kerze is am besten für diesen Motor??
Habe im Moment die OS 8er. Ist das Ok oder zu heiss??
Hoffe ich habe euch mit soviel Info nicht verwirrt.
Bin echt gespannt ob und wieviel Piloten diesen Motor haben und welche Erfahrung die damit gemacht haben, oder noch machen....
Danke im Voraus für jeden Tipp
DerMitDemHeli
