Yamada 91 SR will nicht mehr starten
Dieses Thema ist geschlossen.
Hallo ,ich habe einen T-rex 700 Pro mit einem Yamada 91 SR , Rabikon 30 % , Auspuf MP5 . Gestern hab ich mit dem heli geschwebt und alles war io. Heute wollte ich nochmals schweben , doch da konnte ich den Motor nicht mehr anlassen ob wohl ich weder die einstellung sonst noch was verstellt habe. Kerze glüht . ( der vorgänger sagte mir , dass der Motor ein Jahr alt sei .) Wass kann ich da noch machen . Gruss ValiStichworte: -
DocMichi
AW: Erster Eindrücke vom Yamada 91 SR
Kerze glüht? Wo? Im ausgebauten Zustand am Teststand?
Das würde ich nochmal prüfen, d.h. nicht nur, ob die Kerze an sich glüht, sonder auch ob die Fernglüheinrichtung - sofern Du eine benutzt - ok ist...
ob Glühakku ok ist, etc.
Bei ausgebauter Kerze VORSICHTIG prüfen, ob sich der Motor sauber durchdrehen lässt oder ob da was hakt...
Spritversorgung prüfen und sicherstellen, dass genug Sprit kommt.
Und last but not least: im Zweifelsfall ne neue Kerze rein und schauen, was passiert.
Wenn das alles passt und kein Fehler zu finden ist, mal den Motor ausbauen und zerlegen und schauen, ob's da was hat...
MfG,
MIchael
PS.: Du hast hoffentlich den Yamada mit dem dazugehörigen Rückschlagventil betrieben, oder?!
DocMichi
Dann prüf mal Deine Fernglühvorrichtung, ob da alles passt... d.h. ob die Kabel ok sind, usw.
Prüfe ob die Spritschläuche ok sind oder Undichtigkeiten vorliegen, ob überhaupt Sprit kommt, ob der Tank auch wirklich dicht ist...
Und prüfe das Rückschlagventil... d.h. ausbauen und schauen, ob es in einer Richtung durchlässt und in der anderen wirklich noch dichtet...
und sonst mach beim Motor selbst weiter und schau, ob sein Innenleben ok ist...
MfG,
Michael
AW: Yamada 91 SR will nicht mehr starten
Hallo ,habe den Spritschlauch gewechselt ,ein neues Glühkerzengerät , externanschluss neu , Kerze neu , Rükschlagventiel gereinigt . Probiere nochmal ansonsten wechsle ich den Motor . Gruss Vali
DocMichi
Hast Du auch den Spritschlauch im Tank selbst gewechselt?
Benutzt Du eventuell ein Spritfilter, das sich zugesetzt haben könnte?
Anstatt mehr oder minder gleich die Flinte ins Korn zu werfen und den Motor einfach auszutauschen, wäre es sinnvoller, die Fehlersuche solange voranzutreiben, bis Du weißt, wieso der Motor nicht mehr startet.
Irgendwann wirst Du auch bei einem neuen Motor auf Probleme stoßen, tauscht Du den dann wieder gleich aus?
Oft sind es nur Kleinigkeiten, die aber große Auswirkungen haben... ja, die zu finden, kann mühsam sein, es lohnt sich aber und Du lernst daraus.
Wenn Du immer nur austauscht, wird Dein Verständnis für die Materie nicht sonderlich anwachsen.
Also dranbleiben, der Yamada ist ein wirklich feiner Motor...
MfG,
Michi
Ja...Zitat von DocMichi Beitrag anzeigenAnstatt mehr oder minder gleich die Flinte ins Korn zu werfen und den Motor einfach auszutauschen, wäre es sinnvoller, die Fehlersuche solange voranzutreiben, bis Du weißt, wieso der Motor nicht mehr startet.
MfG,
Michi
GruÃ? Andy
DocMichi
Mir erschließt sich zwar nicht wirklich der Sinn dieser Maßnahmen, dennoch wünsche ich Dir mit neuem Motor und Tank viel Spaß!
MfG,
Michael
Der Knabe hat wohl zuviel Kohle!
Wegen einem kleinen Problem gleich den Motor tauschen, Tzzzzz!Grüsse Robert
DocMichi
@Vali: nachdem der Motor ja aus Deiner Sicht ein Fall für die Tonne ist, würde ich ihne gerne gegen einen kleinen Unkostenbeitrag kaufen... wie denkst Du darüber?!Zitat von roben155 Beitrag anzeigenDer Knabe hat wohl zuviel Kohle!
MfG,
Michael
D_U_K_E
Da sieht man mal wo das Geld is.... ich suche hier dauernd & in der Schweiz isses
da kann ich Dir garantieren kommt er sicher nicht an, nicht mal im Traum! Ich kenn jemand, der da arbeitet, und die sortieren ser aufmerksam alles was noch irgendwo ein Rappen bringt aus und sorgen dafür dass es versilbert wird, wenn die Firma nicht tut, dann das Personal
ich werd mal nachfragen, vielleicht finden sie ihn ja für mich
Und jetzt mal meine ganz eigene Meinung dazu, man kann ja machen was man will mit seinen Sachen, aber so in der Art dann hier drüber zu schreiben find ich ziemlich unten durch ! Meine drei Rappen und fünf Cent dazu !
Viel Spaß mit dem OS !
Linus[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
