Frage zur motoreinstellung
  • ali
    ali
    Ich habe mit meinem OS 50 ein kleines problem. dir drehzahl variiert bei zb min.(-5) pitch um 300 umdrehungen. wenn ich z.b. starte den motor warm laufen lasse und dann die drehzahl messe habe ich eine drehzahl von 1300 am kopf. nach kurzem schweben und erneuter mesuung bei min. pitch habe ich dann aufeinmal 1600 am kopf. An was kann das liegen. Der motor neigt auch zum auftouren beim landeanflug z.b.
    Heli: Quick 50
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi
    schau mal hier
    http://www.rc-heli.net/forum/index.php?act...ST&f=49&t=16258
    das a und o ist eine richtige abstimmung der gas/pi kurve bei der du
    immer mit kompromissen leben mußt. ich bevorzuge einen drehzahlregler ...der erspart viel
    streß und man hat mehr zeit zum fliegen . was natürlich nicht heißen soll das man den heli
    nicht ordentlich abstimmen sollte.
    fang mit der abstimmung der gaskurve an mit so einem "kraftpaket" wie dem os50 müßte
    aber eine 5 punktkurve in der fs machbar sein . ansonsten ist,s essig mit der einstellung .
