Sprit mischen nach Gewicht oder Volumen?
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    ich habe mal eine Frage zum Spritmischen, messt ihr nach Volumen oder Gewicht? Man kauft ja 10L Sprit und nicht 10kg, aber hier: http://rcex-c806.uibk.ac.at/mfc_brixen/Dev...Sprit/index.htm wird nach Gewicht gerechnet.
    Wie geben die Sprithersteller dies an? Ein Yamada braucht ja am Besten 20/20 Mix, da macht es einiges aus ob nach Gewicht oder Volumen gerechnet wird :rolleyes:
    Wer kann mir sagen, wie RD und Coolpower messen?
    Grüsse,
    Andi
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    Cool Power laut Aussage eines Freundes nach Gewicht.
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      RD rechnet nach Vol/%.
      Wenn Cool-Power nach Gewicht rechnet dürfte da aber wenig ßl drin sein *!!! ?(
      Meines wissens nach wird Grundsätzlich in Volumen/% gerechnet.
      • JD
        JD
        ich ziehe das volumetrische mischen vor.
        aber bei kleinereren mengen wiege ich meine ml aus.
        bei der tabelle mische mal mit 14% und rechne auf volumetrisch um. dort liegst du so ca. bei +-9%.
        wenn jetzt noch ein extremkünstler kommt und auf 10% oder gar 8% mit hilfe der tabelle mischt (geiz ist geil), springt die konjunktur garantiert auch bald wieder an.
        gruß
        jd
        • Kurt
          Kurt
          je nach der Rechenmethode können sich die Hersteller den Sprit "schönrechnen" damit er im vergleich zu anderen billig aussieht.
          Details zu dem Thema guckst Du hier: http://www.flyheli.de/sprit_mischungsverh.htm
          viele grüße
          Kurt
          • Andi Gysi
            Andi Gysi
            danke, klingt interessant.
            RD 12% (nach Volumen ) dürfte dann fast soviel Oel haben wie Coolpower (17% aber scheinbar nach Gewicht...).
            Aber da Rd wohl nach Volumen geht braucht son Yamada wohl doch ca 20% nach Volumen ;(
            Grüsse,
            Andi
            • Demolition-Demy
              Demolition-Demy
              Auf der Page von FlyHeli hab ich gesehn, dass ßl eine Dichte von 1,1 kg pro liter hat;
              runtergerechnet heisst das: 1,1 g pro Kubikzentimeter. Die Dichte von Wasser beträgt jedoch 1g pro Kubikzentimeter..
              Daher müsste in der Theorie doch das ßl nach unten gehen...Aber experimentell schwimmt ßl doch imer an der Wasseroberfläche!
              Oder iss das synthetische ßl da anders?? Hat jemand chemisch gesehn ne Erklärung..
              Oder hab ich in der Schule zuwenig aufgepasst.. 8)
              • Bee
                Bee
                die haben bei Flyheli demnach auch nicht die Dichte angegeben: Die Dichte hat die Einheit [g/ccm] und nicht [ccm/g] 8)
                Micha
                • Demolition-Demy
                  Demolition-Demy
                  bee: sag ich doch: da steht 1,1kg/l das entspricht doch 1,1g/ccm...
                  • Bee
                    Bee
                    da hab' ich wohl in der Eile etwas beim Lesen umgedreht ;(
                    Dann muss ich noch etwas nachdenken....
                    Micha
                    • Bee
                      Bee
                      Du hast schon aufgepasst, in Deiner Schule. Allerdings hat tatsächlich nicht jedes ßl eine geringere Dichte, als Wasser. Synthetisches ßl hat je nach chemischer Struktur Dichten von bis zu 1,9 kg/l und darüber.
                      Bei Mineralöl sieht es gewohnter aus: Dichte ca. 0,8 kg/l.
                      Heizöl hat ca. 0,84 kg/l.
                      Salatöl wäre auch noch interessant, steht aber in dem Tabellenwerk hier nicht drin
                      Alles klar soweit?
                      Micha
                      • Demolition-Demy
                        Demolition-Demy
                        Na dan..OK!!!
                        Aber mich würden die Strukturunterschiede interessiern..
                        Trotzdem gut aufgepasst Bee!
                        • Bee
                          Bee
                          Hi Demy,
                          wie wäre es, wenn Du mal selbst ein Buch aufschlägst? Oder Google-befragst?
                          Du kannst ja mal nach folgendem suchen: Ester, Veresterung, Fettsäuren, Triester, aromatische Kohlenwasserstoffe.
                          Ich meine, wo soll schon der Unterschied sein, zwischen unterschiedlichen Fetten? Das ist eben organische Chemie: Hier eine Kette länger, dort ein C weg und ein N rein, hier eine Doppelbindung,......
                          Micha
                          • Demolition-Demy
                            Demolition-Demy
                            Tja Bee! So einfach ist das leider nicht ganz...zb. Doppelbindungen schlagen sich auf die Temperaturbeständigkeit nieder...Und ßle sind im allgemeinen eben nur Gemische verschieden langer Kohlenwasserstoffen..
                            Zum Thema Google und Bücher: Bücher hab ich einige daheim...und INet hab ich nix besondres drüber gefunden... Achja: Zu dem Thema Veresterung und Ester: Will ich Seife herstellen*
                            Was hat das mit Schmieröl zu tun? Also im LK lernt man da was andres!
                            Schad, dass Leute immer denken Chemie sei zu einfach!
