Webra 50 Wenig Kompression ?
  • Markus Döring
    Markus Döring
    ich habe einen gebrauchten Webra 50 Motor bekommen der Leider sehr wenig
    Kompression hat.
    Nun stellt sich mir die Frage ob sich eine neue Laufgarnitur lohnt.( Preis ? )
    Und welcher Heli Motor ist es Webra hat ja mehrere im Programm?
    Was ich schon sehen konnte ist das er keinen Kolbenring hat.
    Wie bekomme ich heraus welcher Motor es genau ist und was kostet
    eine Laufgarnitur?
    Gruss Markus
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi
    das wird schwierig ohne bild ,ohne genaue beschreibung . was steht unter dem zylinderkopf
    für eine eingprägte zahl 50 , 60 ,61 90 das währe dann die ccm größe .
    aber ich gehe mal davon aus du hast ein abc motor weil ohne k-ring . es wird sich wohl um einen
    webra 50 gt oder so handeln .mit langer oder kurzer kurbelwelle ***
    ich würde erst mal den motor laufen lassen ehe eine überlegung nach einer neuer laufgarnitur
    angestellt werden .
    ob sich das lohnt **
    • Roland M.
      Roland M.
      Hallo Markus,
      maik otto hat recht.Lass ihn erst mal laufen,dann kannst du weitersehen.
      Eine neue Garnitur lohnt sich nicht.Da behalt lieber den alten Motor als Ersatzteilträger und kauf dir einen neuen.
      Gruss Roland
      • alx
        alx
        lass dich durch geringe Kompression erst mal nicht verunsichern. Ich hab 2 Webra 50 in Gebrauch, wovon einer ganz locker durchzudrehen ist (man spürt den OT nur ganz wenig) aber der geht wie Sau...
