Vergleich von OS MAX 91 FX und SX
  • pchubi
    pchubi
    sicher habt Ihr das schon mal irgendwo diskutiert, aber ich komme leider (selbst mit der Such-Funktion) nicht weiter. Also:
    Wie unterscheiden sich die beiden Motoren 91er HGL-Serie SX und FX?
    Welcher Einsatz für welche Variante?
    Drehzahl ist beim SX höher, das ist so ziemlich das Einzige, was mir klar ist.
    Drehmoment?
    Ist einer von beiden "besser"?
    Ziel für mich wäre: Betrieb im 3D-NT, leise, vibrationsarm, wenig Nitro, notfalls Lötterle.
    Danke schon mal, für Euere Meinungen!
  • euro-wind
    euro-wind
    hi leute!
    daswürde mich auch mal interessieren.
    habe des öfteren schon gehört, daß einige ihre
    FX umbauen. angeblich wird das auslassfenster
    vergrößert.
    wird da noch mehr umgebaut ?
    und was bringts ?
    caio micha
    • maurulr
      maurulr
      mir hat meinen 91-FX der Jörg Rössner vor zwei Jahren umgebaut (danke an dieser Stelle nochmals 8) , ich kann nur positives berichten.
      -er reagiert nach oben besser!!
      -mein Nt dreht am Kopf über 2000 upm (Marschflug)!!
      -läuft absolut sauber ruhig über den ganzen Drehzahlbereich
      hoffe ein wenig Licht am Ende des Tunnels gebracht zu haben.
      • Sven
        Sven
        der SX darf höher drehen als der FX und hat dementsprechend mehr Leistung "obenrum" ...
        Wenn du einen SX haben willst, dann denke auch mal über den neuen SX "C-Spec" nach. Der soll ruhiger laufen (durch geänderte Kurbelwelle) als der alte SX ...
        Ich habe mir den C-Spec für den NT bestellt, muss aber leider noch darauf warten....
        Sven.
        • euro-wind
          euro-wind
          hi uli !
          weißt du was jörg bei deinem motor alles umgebaut hat ?
          lohnt der umbau auch bei niedrigeren drehzahlen?
          caio micha
          • maurulr
            maurulr
            ....jouuuu micha,
            [size=8]die Kolben- Laufbuchse [span style=\'font-size:14pt;line-height:100%\'][span style=\'font-size:21pt;line-height:100%\'][span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\']wurde auf jeden Fall[/size] [/span][/span]an das Auslassfenster angepasst (siehe SX- Motor).[/span]
            ob der Umbau lohnt**??, bei mir hat sich das halt so ergeben, und Jörg und Rüdiger F. die kennen sich halt aus, zu dieser Zeit gab es noch keinen SX
            Mein FX läuft bei 700 upm am Kopf absolut ruhig und sauber (k. Reglerbetrieb)
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Ich benutze einen FX und einen SX. Ich kann eigentlich keinen großen Unterschied zwischen den beiden Motoren feststellen. Das kann aber auch daran liegen, dass die aktuellen FX gegenüber dem "Ur"-FX in einigen Punkten geändert wurden. Ich meine, das Auslassfenster wäre z.B. einer dieser Punkte. Wenn ich mal wieder den Krümmer abhabe, schaue ich nach, ob ide Auslassfenster gleich sind.
              Markus
