Os 55 geht bei 50 % Gas aus
  • helistore.at
    helistore.at
    AW: Os 55 geht bei 50 % Gas aus
    eigentlich sollte der Regler ab 50 oder 25% anfangen zu Regeln. Nur wenn du was falsch Prog. hast kann es sein das der Regler sagt aus und der Motor ist aus.
    Häng mal das Gas Servo direkt am Empfänger wenn da alles passt dann ist es mit sicherheit der regler. Und dann musst du hald deine Einstellungen am Sender nochmals überprüfen. Könnte aber auch sein das der Kanal auf den du den Gov hast nur REvesiert werden muss.
    Bei mir war das so da hat sicher der regler ab einem Wert von 50% auf inaktiv gesetzt.
    Probiers mal aus und gib mir dann bitte bescheid
    • KDS-freak
      KDS-freak
      Die LED des Reglers ist wenn ich 0 Prozent habe rot, und wird wenn der Magnet unter dem Sensor geht kurz grün ,über 50 Prozent ist er Dauergrün ,sollte doch stimmen ?!
      Danke für die Hilfe, kennt den zufällig jemand den KDS Drehzahlregler ?
      beim align lernt man doch so ein : voll gas, warten bis er leutet und dann standgas (im throttlekanal) oder ?
      Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2011, 17:57.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Haben schon mehrere Poster empfohlen den Regler aus dem System zu nehmen!
        Mach das mal und starte den Motor!
        Ich bin fast sicher das es am Regler liegt!
        Wenn das Reso zuviel Staudruck aufbaut, müsste er trotzdem laufen, hat halt weniger Leistung!
        Robert
        Grüsse Robert
        • helistore.at
          helistore.at
          Ja das Stimmt nur musst du das im EINGESCHALTENEN zustand machen.
          Leg den GOV. auf einen anderen Schalter (wo du sagst Schalter oben ist aus (0%) und nach unten sagst du ein (100%) und dann gehst du her, schaltest den regler ein drückst die Prog. Taste und dann fährst du auf anschlag mit dem (PITCH HEBEL), wartest bis er quitiert und dann FERTIG.
          SO IST ES BEIM G-600 KANNST ES JA MAL PROBIEREN.
          Mehr als das er nicht funkt kann nicht sein.
          • lateralus
            lateralus
            bist Du sicher, dass der von Dir genannte, mitgelieferte Dämpfer auch für die
            55er Motorenklasse geeignet ist?
            Einen 55er Motor würde ich nicht mit einem Dämpfer für 50er Motore betreiben.
            Nicht umsonst gab es hier im Verbrennerforum einige Threads zum Thema,
            welcher (größere) Dämpfer es denn nun werden soll.
            • KDS-freak
              KDS-freak
              verstehe ich das richtig, dass ich den aux kanal einlernen muss ?
              also, ich habe grade nochmal folgendes gemacht:
              set gedrückt, gas null warten bisses blinkt, dann gas auf 100 und dann wenns permanant grün leuchtetgas null und set los lassen, ist das richtig so( beim align ?!).
              mfg chris
              http://www.rc-heli.de/board/showthre...highlight=os55
              nein, mein dämpfer ist für 50er motoren, ich wollte aber bevor ich geld für einen neuen dämpfer ausgebe erstmal den motor mit meinem laufen lassen, und schauen, welche leistung ich rausbekomme.
              mfg chris
              Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2011, 17:59.
              • KDS-freak
                KDS-freak
                mfg chris
                war das so richtig ??
                • Tim V
                  PSG-Dynamics Teampilot
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  Also einen 55er Motor und einen 50er Dämpfer kannst du vergessen.
                  Das hatt ich mal probiert und genau das selbe gehabt wie du:ca bei halb gas macht er plub.
                  • Iron Eagle
                    • 09.08.2009
                    • 938
                    • Gerhard
                    • Arch, Meinisberg
                    Genau geht einfach nicht........
                    Und dann den Motor mit dem regler einstellen...
                    und Du bist Teampilot?
                    Iron Eagle
                    T-Rex 700
                    Yamada 120 SR
                    Radix, Hatori
                    • Tim V
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Meinst du mich*
                      • dc-voltage
                        dc-voltage
                        Der Dämpfer is das Problem!
                        Mach nen Hatori oder die OS Boost Pipe dran
                        Und den Motor immer mit ner Gaskurve einstellen, dann Regler aktivieren und dann daruf abstimmen
                        • Iron Eagle
                          • 09.08.2009
                          • 938
                          • Gerhard
                          • Arch, Meinisberg
                          Meinst du mich*
                          Ne ne den KDS-Freak,
                          Iron Eagle
                          T-Rex 700
                          Yamada 120 SR
                          Radix, Hatori
                          • KDS-freak
                            KDS-freak
                            Iron Eagle
                            ist halt mein erster nitro heli
                            • Iron Eagle
                              • 09.08.2009
                              • 938
                              • Gerhard
                              • Arch, Meinisberg
                              Aha Sorry
                              Genau so wie dc-voltage es beschrieben hat
                              musst Du es machen dann klappt das auch
                              Iron Eagle
                              T-Rex 700
                              Yamada 120 SR
                              Radix, Hatori
                              • helistore.at
                                helistore.at
                                nein du musst nicht den Aux kanal anlernen sondern der dient nur dazu das du den regler einschalten kannst. Er will ja schließlich wissen was er machen soll wenn er eingeschalten ist.
                                Wenn du den Gov. nun einschaltest (mit dem Aux knüppel) müsste das licht (grün) immer leuchten (egal welche Flugphase oder wo der PITCH;GAS Knüppel steht.
                                Das gleiche gilt wenn er ausgeschalten ist nur leuchtet die LED hald dann rot (sollte sich aber auch nicht veränder)
                                Dann drückst du den prog. Knopf
                                und dann fährst du einfach in einer NIcHT programierten Flugphase mit dem PITCH GAS Knüppel (Sprich ganz unten null -->mitte 50 --> und ganz vorne 100% motor (Kücken) offen) von null (Standgas) bis voll gas.
                                mfg
