Yamada 91 srs rr
  • cybexz
    cybexz
    Yamada 91 srs rr
    Hallo Jungs,
    Ich habe einen srs rr , bin beim einlaufen lassen habe aber das problem, dass die Standgasnadel sehr weit ausgedreht werden muss damit er im stand nicht zu heiss wird.sind cirka 4 umdrehungen raus.kann das sein?
    und evtl habt ihr für mich mal grundeinstellungen.
    danke euch
    gruß cybexz
    hatori,os8.
  • Reaper
    • 21.12.2009
    • 75
    • Neuss
    AW: Yamada 91 srs rr
    Zitat von cybexz Beitrag anzeigen
    Hallo Jungs,
    danke euch
    gruß cybexz
    hatori,os8.
    versuch mal folgende Einstellungen
    Leerlauf: 1,25
    Hover (die lange Nadel) : 2.15
    High : 1,65
    das läuft bei mir mit Optimix 30 wie Sau und ist gut Fett
    gruß
    Robert
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      ...das is wirklich super fett und sogar meilenweit fetter als die Startwerte aus der Anleitung, aber der Opti 30 kühlt bei weitem nicht so gut wie der 30er Rapicon, hab ich schon beim 55HZ als auch beim KME festgestellt beim wechsel von 30er Opti auf 30er Rapicon
      Gruß Andi
      • Supermanu
        Supermanu
        4 Umdrehungen raus ist nicht normal! Versuchs doch noch mal mit der Grundeinstellung und fang nochmal von vorne an.
        mfg
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          ist der motor bis jetzt nur im stand gelaufen ? was macht er beim hochdrehen ?
          GRÃ?SSE NORBERT
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            ich denke auch, dass das zunächst die zentrale Frage sein muss, bevor man überlegt, ob der Motor im Leerlauf auf lange Zeit heiß wird.
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
