OS 55 ohne Nitro?
  • rlmimose
    rlmimose
    OS 55 ohne Nitro?
    hab mal eine Frage.
    Hat einer von euch ein Os 55 ohne Nitro in Betrieb?
    Ich mische mein Sprit selbst mit 16% ßl,ohne Nitro
    Motoren hatte ich den Os 37 und Os 46 das ging super.
    Den 55er hab ich nicht eingestellt bekommen,im Stand läuft er,wenn ich gas gebe,geht er aus.
    Hat einer den 55er ohne Nitro in Betrieb oder haut das gar nicht hin?
    Gruß Robert
  • D_U_K_E
    D_U_K_E
    AW: OS 55 ohne Nitro?
    Ich meine mal gelesen zu haben das dass nur in Verbindung mit nem Lötterle Vergaser geht.
    ... kann mich aber auch irren.
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      Also ich fliege meinen REX schon das zweite Jahr mit 1% Nitro und habe keine Probleme und den gleichen Sprit fahre ich in meinen RC-Cars.
      • D_U_K_E
        D_U_K_E
        Mit dem 55er Motor ?
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          ja und Zimmermann Dämpfer
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            Zitat von rlmimose Beitrag anzeigen
            hab mal eine Frage.
            Gruß Robert
            HAST den motor eingestellt und auch eingeflogen is eine gute sache
            wenn nicht tja kann keine auskunft darüber geben
            für motoren gibt es eine grundeinstellung damit dieses ding überhaupt lauft
            dann erst beginnt der motoreinlauf dauert etwas
            naja
            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
            Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Und Verdichtung bleibt da gleich bei dir ? Kenn das halt von den P5 55 Motoren wo wir zb bei 0% Nitro mit gar nix im Kopf geflogen sind oder max 0.1 mm, bei 15% Nitro dann 0.1 oder 0.2 mm und mit 30% dann mit 0.2 bis 0.3 im Kopf je nach dem wie gut er verdichtet hat.
              Beim Redline das gleiche. Mit 0.1 im Kopf geht da auch der 1% Sprit. Normal sind 0.4 drinnen. Da läuft er logischer weise auch nicht dann bzw ist unmöglich ihn vernünftig einzustellen usw.
              • rlmimose
                rlmimose
                Ja,danke
                dachte erst,es meldet sich keiner.
                Das kann sein, das er erst ein wenig einlaufen muß.Wenn er mit 1% Nitro läuft,dann sollte man es auch ohne Nitro hinbekommen.Was meint ihr,wenn ich den Dichtring von der Glühkerze weg lasse,ob das was bringt
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Wenn du einen Kerzengrosshandel hast!
                  Ich denke mal, wenn du die Dichtung weglässt, das die Kerze zu weit in den Brennraum hineinragt!
                  Hab's aber noch nie probiert und werd's auch nicht!
                  Gruss Robert
                  Grüsse Robert
                  • rlmimose
                    rlmimose
                    Nee hab kein Großhandel,ich lass es lieber.
                    • D_U_K_E
                      D_U_K_E
                      Ich möchte jetzt dem Fredstarter das Ding ned kaputt machen,
                      aber sag mir doch mal bitte kurz jemand was das mit dem Lötterle auf sich hat
                      Lese immer wieder das die 50, 55, 90er mit dem Lötterle am besten mit 0% Nitro laufen.
                      Aber halt auch noch frickelig, weil man an den Nadeln basteln muss.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Hr. Lötterle baute bis 2009(?) hervorragende Schiebervergaser mit denen sich viele Motoren gut mit wenig Nitro betrieben werden konnten. Leider baut er sie nicht mehr.
                        • NoFear300
                          • 08.01.2010
                          • 140
                          • Max
                          Hallo aber hier bekommt man diese Rundschiebervergaser noch.
                          Gruß Max
                          • D_U_K_E
                            D_U_K_E
                            Danke Jürgen.
                            Soweit hatte ich das Thema noch ned durch, das ich wusste das der nix mehr herstellt.
                            Aber so wie ich sehe/lese ist doch mit der Standardgarnitur kein wirkliches 0% Nitro drinne.
                            Dann will ich mal fummeln das ich meinen 50er Trainingssklaven auf unter 5% bekomme
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Also wüsste nicht warum das nichtgehen sollte mit 0 Nitro. Ist halt sau schwierig den Motor richtig eingestellt zu bekommen.
                              Erster Schritt wäre auf alle Fälle ein Dämpfer in Richtung Zimmermann...die funzen etwas besser mit weniger Nitro.
                              Dichtung von der Kerze weg lassenist keine gute Idee wenn dann die Kopfdictung weg lassen...würd ich aber erst mal so testen.
                              Was für ne Vergasereinstellung hast Du? Sollte schätztungsweise Leerlauf nach 12 Uhr und die Voll- und Teillastnadel auf alle Fäle so 1 Umdrehung rum sein also sehr mager.
