Habe da vor einigen Tagen was eigenartiges von einem händler gehört: angeblich mischt sich Nitro mit ßl und Methanol nur unter hohen Druck??!!
Ist das wahr oder nur ne Masche um die Selbstmischer abzuschrecken. Ihr mischt doch alle per Hand, oder??
Vielleicht spricht beim Händler auch etwas Halbwissen durch.
Nitro und ßl alleine mischen sich kaum - gar nicht.
In der High-End-Car-Szene kommt in den "Sprit" nur noch 10-30% Methanol (!. Und dies auch nur weil Methanol als Mischungsvermittler eingesetzt wird.
ßbrigens werden da dann andere Laufganituren und spezielle Kerzen eingesetzt. Auch die Kompression wird verändert. Usw. usw.
Also zum mischen unter druck: das Lösungsvermögen zweier stoffe nimmt mit steigendem Druck zu....Aber, wenn man den Druck wieder enfernt(also auf Normaldruck bring) geht ein großteil der stoffe wieder aus der Lösung raus (siehe Sprudem beim ersten öffnen). Und nur ein kleiner Teil bleibt drin..
