Lüfterrad-Demontage Raptor 30 V1
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    Ich stehe da vor einem kleinen Problem. Ich habe mir für den 36H Motor ein gscheites Lüfterrad gekauft, und will dieses nun einbauen.
    Ich habe erfolgreich die Kupplung entfernt und die Schraube, die das Lüfterrad hält.
    Laut Beschreibung soll ich nun dieses "abziehen". Aber das verdammte Ding bewegt sich überhaupt nicht....Meinen die mit Abziehen eher drehen, oder ist das wirklich "nur" aufgesteckt?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    lg
    Martin_P.
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    DANKE!
    Ich habe es bereits selbst herausgefunden.....!
    lg
    Martin
    PS: Manchmal sollte man zuest nochmal denken, und dann handeln!
    • Stahl H.
      • 08.05.2003
      • 46
      • Hermann
      Hallo Martin
      Gratuliere daß du es geschafft hast.
      Ich hab zwar bereits auch alles mögliche versucht - doch erfolglos.
      Verrat doch mal den Trick wie du das Lüfterrad von der Kurbelwelle
      runtergebracht hast.
      Danke für dein Insiderwissen schon im voraus.
      lg Hermann
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Hi Hermann,
        ich mach dass immer mit so nem Kupplungsabzieher. Die gibts im Baumarkt. Haben so drei "Greifarme" und in der Mitte ne Schraube. Die Schraube drehst von oben auf die Kurbelwelle drauf, dadurch ziehen die 3 Arme das Lüfterrad nach oben
        GruÃ?
        Steffen
        • Rene D.
          Rene D.
          @Steffen: AUA!!!!!!!!!&# 33;!!! Ich hab gedacht du hast einen Raptor?!?!?!
          Das Lüfterrad ist aufgeschraubt, mit einem Abzieher wird's lustig...........
          @Hermann: Glühkerze einschrauben, Brennraum über den Auslass mit dickflüssigem ßl fluten (so das der Kolben blockiert) und das Lüfterrad linksrum abschrauben. Warscheinlich wird es sich am Anfang nicht bewegen wollen. Wickel einen Putzlappen oder ein Küchenhandtuch um das Lüfterrad um die Schaufeln nicht abzubrechen und um den Hebel zu vergrößern.
          Nur Mut!! Klappt schon.
          Nochmal @ Steffen: Wenn man es anscheinend noch NIE gemacht hat gibt man besser keine schlauen Tip's......
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi Renè,
            Dein blödes "Luftabgelasse" hier über mich find ich langsam zum kotzen. Wenn du lesen kannst, is dir sicherlich der Mille in meiner Signatur aufgefallen, oder ?( Und der Mille hat kein Lüfterrad zum schrauben, sondern zu abziehen. Wenn das mal wirklich fest sitzt, bekommste das mit der Hand nicht mehr ab. Deswegen mein Tip. Da sich das Problem von Martin schon vorher erledigt hatte, hab ich das mal als allgemeinen Tip gebracht. Also das nächste mal erst das Hirn einschalten und dann Tippen Alles weitere gerne per Mail
            GruÃ?
            Steffen
            • Määnzerbub
              Määnzerbub
              Moin
              soweit ich das in errinnerung habe sitzt das Rad auf einem Konus !
              Das wird also nur mit abziehen gehen und nicht mit schrauben.
              Ich habe allerdings meine Kurbelwelle getötet beim Versuch das Lüfterrad abzuziehen ;-)
              Mit diversen Abziehren kam ich nicht dran also alter Schwungrad tricK
              Lüfterrad auf Schraubstock fixieren und mit rundem Dorn ein Schlag auf die Welle von Vorne und zack ---- ...... ;-(((
              Welle war wohl an der Spitze nicht gehärtet Jetzt liegt der Webra 50 AAR mit aufgepilzter welle erstmal im Werkzeugkasten ganz unten wo ich ihn möglichst nicht sehe X(
              Grrrrrrrruß Määnzerbub
              • Emtschi
                • 10.09.2002
                • 236
                • Marcel
                Hi alle
                Beim Raptor ist das Lüfterrad wirklich aufgeschraubt!!
                Wisst ihr warum ich mir da so sicher bin* Habe meinen neuen R50V2 erst letzten Donnerstag montiert!
                Aber vielleicht gibt es ja einen Unterschied V1-V2 oder R50 und R30*??
                Gruss Emtschi
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Bei meinem Raptor 30V1 wird es auch geschraubt
                  Wobei man bei der Montage möglichst
                  das Lüfterrad nicht zu streng aufschrauben sollte, denn sonst
                  verspannen sich die Kurbelwellenlager beim endgültigen Kontern der Kurbelwellenmutter (man spürt es beim probeweisen Durchdrehen)
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    @Steffen: dito
                    1. Es geht um einen Raptor und nicht um einen Mille.
                    2. Hermann wusste auch nicht wie es geht und hat nachgefragt.
                    3. Wenn Hermann versucht hätte das Lüfterrad mit einem Abzieher runter zu bekommen wäre jetzt das Lüfterrad und evtl. die Kurbelwelle hin.
                    Soviel zum "erst Hirn einschalten und dann Tippen". Noch'n Tip: Erst lesen dann schreiben.
                    Schönen Tag noch!
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Hi Rene,
                      hättest du meinen Beitrag mal bis zum Ende gscheit durchgelesen, hättest du ja gesehen, dass ich das(da ja das prob. von Martin erledigt war) als allgemein(nat. nur für die Räder mit Konus) gemeint hatte. Dass das Lüfterrad beim Rappi zum schrauben ist weiß ich, ich flieg ja selber einen(und speziell für dich jetzt: inzwischen im Rundflug )
                      Also ich würde sagen, dass ich zumindest, das Kriegsbeil begrabe
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        Hi!
                        Dann versteh ich aber nicht wieso Du Hermann persönlich angesprochen hast wenn Du nicht sein Lüfterrad meinst.
                        Hi Hermann,
                        Naja, ich muss nicht alles verstehen...
                        Lassen wir es mal gut sein.Beim nächsten Treffen bekommst Du ein Bier und ne Bratwurst von mir.
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Hi Renè,
                          Machen wir aus dem Bier ne Cola, sonst gibts Stress mit meinen Eltern Wenn ich dich mal auf nem Treffen sehe, geb ich dir auch einen aus
                          GruÃ?
                          Steffen
                          • Määnzerbub
                            Määnzerbub
                            Ja Ja Toll
                            Ihr vertragt euch wieder und wer knuddelt mich mit meiner kaputten Welle ;(
                            Kann ja jeder mal denken das der Konus kein Gewinde hatt.......
                            Soo ! Bäh !
                            • martin_p
                              martin_p
                              Hallo Leute!
                              Sorry, wollte da ja keinen Stress verbreiten... 8)
                              Aber wie schon gesagt wurde, man blockiert den Motor irgendwie und schraubt dann das Lüfterrad ab...
                              Ich muss ja zugeben, ich habe das etwas brutal erledigt (Fetzen in den Motorraum gesteckt ).
                              lg
                              Martin
