welchen schalldämpfer? PRO-53H REDLINE
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    welchen Schalldämpfer empfehlt ihr mir für den PRO-53H REDLINE. Will möglichst viel leistung rausholen.
    Gruß Dennis
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: welchen schalldämpfer?
    Na dann nimm die passende TT Hi-Flow 3D Pipe für maximale Leistung mit dem Redline...
    Greetz Tobi
    • Kay W.
      • 29.09.2008
      • 250
      • Kay
      • Stockelsdorf
      AW: welchen schalldämpfer? PRO-53H REDLINE
      Hi, guter Dämpfer Hatori 523 geht auch gut.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Der HI-FLOW 3D ist für den Redline entwickelt worden!
        Die werden schon wissen was sie tun!
        Zimmermann und Hatori sind sicher auch nicht schlecht, aber ich würde den Originaldämpfer nehmen!
        Ich hab selber einen, der Motor ist aber neu und ist noch nicht gelaufen, daher(noch) kein Urteil!
        Meines Wissens ist der Zimmermann einiges leiser!
        Gruss Robert
        Grüsse Robert
        • Felge der Nacht
          • 29.05.2007
          • 902
          • Würzburg
          Hallo Dennis,
          die Frage nach dem optimalen Dämpfer gab es damals auch schonmal (Bitte nicht als Hinweis auf Verwendung der Suchfunktion missinterpretieren!):
          Bei den ersten HI-Flow Pipes gab es Probleme mit einer Schweißnaht, die bei manchen gerissen ist. Bei der Suche nach einer Alternative stellte sich bei einigen die Webra / Höhn Nitropipe 55 als gleichwertig heraus. Jedenfalls gab es diese Erfahrungen.
          Mittlerweile musst du dir sicher keine Sorgen mehr um kritische Schweißnähte machen, daher ist die HI-Flow-Pipe sicher die erste Wahl. Was allerdings für die Nitropipe spricht, wäre, dass du diese auch mit einem 55er Motor weiterverwenden könntest.
          Ich habe mir damals die Nitropipe für den Redline geholt und fliege sie jetzt mit einem OS 55.
          Nur so als mögliche Alternative.
          Johannes
          T-Rex 600 Nitro, OS 55
          T-Rex 700 Century Benzin Umbau
          Protos 500, Blade mcpx (nano)
            • 07.06.2001
            • 171
            • Torgau/Elbe
            Nitropipe ist die 1. Wahl! Nicht zu verachten, wird in D hergestellt!!!
            Frage mal bei Hr. Höhn nach dem Nitro Power 577, Neuheit 2011 mit Stahleinsätzen fürs Gewinde .
            Grüße Christian
            • Frankyboy
              Frankyboy
              Leistungsmäßig ist meine pers. Meinung:
              1. Hatori 523
              2. Nitropipe
              3. SetUp Muffler
              Allerdings sind hier die Leistungsunterschiede so gut wie nicht erkennbar.
              Gefolgt ganz dicht von dem High Flow und mit Abstand dahinter der HN50.
              Vom Klang/oder Geräuschkulisse:
              1. SetUp Muffler
              2. Hatori 523
              3. Nitropipe
              Auch hier sind die Dämpfer ähnlich. Sie sind recht dumpf und leise.
              Sehr schlecht fand ich die HighFlo und den HN50.Diese sind schrill und laut.
