Resorohr befestigen..
  • ChainMan
    ChainMan
    Wie befestigt ihr den euer Resorohr ?? Ich lese und höre immer vom Epoxydharz das wärmebeständig ist, aber ich finde nix - habe scho bei mir in zwei Baumärkten gekuckt aber keines wo sie da hatten ist für solche Temperaturen geeignet gewesen.
    Habe es nun mal mit Hitzebeständiges Silikon bis 250° versucht, aber hat leider nicht geklappt, sabbert nun schon nach gerade mal ein Tank im stehen laufen lassen.
    Wäre super wenn mir eine einen Link hätte wo ich eines bekomme oder sonst nen Tip hat.
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: Resorohr befestigen..
    Hi.
    Also meist langt es, wenn man es einfach mit Gefühl gegeneinander schraubt ohne Dichtmittel, sofern beide Fläcken noch Plan sind.
    Andernfalls hilft eine dünne Aludichtung. Kann man mit etwas Geschick auch selber aus einem Teelichtkörper schneiden.
    Gruss Bernd
    • NoFear300
      • 08.01.2010
      • 140
      • Max
      also ich nehme 5min Epoxidharz und das hällt super.
      Gruß Max
      • ChainMan
        ChainMan
        und mit was am besten die Schrauben sichern ?? Weil mittelfest Loctite geht ja au nicht wirklich bei Hitze.
        edit:
        Gruß Max
        ja und was für eines, das war ja meine Frage ?? einfach irgend eines ?? Weil muss ja normal die Hitze vertragen.
        • lateralus
          lateralus
          Da musst Du beim Versuch mit hitzebeständigem Silikon etwas falsch gemacht haben,
          eine leckende Dichtung ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
          Flansche entfetten, mit Pinsel beide Teile dünn mit Silikon einstreichen, 1 min ablüften
          lassen
          und montieren.
          Zur Schraubensicherung nehme ich das gleiche Silikon.
          • ChainMan
            ChainMan
            mh.. Das einzige was ich nicht gemacht habe war das ich nen Pinsel genommen habe zum verteilen. Entfettet habe ich halt mit Bremsenreiniger. Was hast du den genau für ein Silikon ?? Habe mir das geholt...
            • lateralus
              lateralus
              Eine Kartusche Rotes Silicon zur Kaminabdichtung aus dem Baumarkt.
              Habe gerade keines hier, ich kaufe aber immer eines, das
              bis ~ 300 °C hitzebeständig ist.
              Es gibt auch welches bis 1500 °C, die 20 € Aufpreis müssen aber
              nun wirklich nicht sein, womöglich kann solch eine Dichtungsmasse
              dann wieder kein ßl vertragen.
              So, ich habe beim Schreiben noch einmal gegoogelt und bin
              mir sicher, zuletzt dieses bei Toom gekauft zu haben.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hornbach "Hochtemperatur Silikon", rot, bis 300°C- mit den 300ml kommt man dann ein Leben lang aus!
                Die Schrauben einfach häufiger kontrollieren, dann paßt das schon!
                Juky
