Nitro mit einer Futaba FF10 betreiben
  • ChainMan
    ChainMan
    hätte da eine paar Frage, bin gerade dabei mein Nitro in meine Funke zu Programmieren. Nun habe ich das Problem das ich noch nicht so fit bin bei der FF10 und das auch mein erster Nitro ist.
    Nun habe ich mir schon meine 3 Flugphasen rein gemacht. Zwei zum fliegen mit V Gas Kurve (da der Motor neu ist) und eine von 0-100 Gas Kurve. Nun dachte ich mir zu erst ich gehe dann beim starten in die 1. Kurve und drehe diese immer leicht hoch bis der Motor im Standgas ist und mach mir ein Motor Ausschalter. Aber nun is ja das Problem das ich mit dem Schalter den Motor dann kpl. aus mache und somit keine Standgass habe bzw autorotationsschalter habe. Wie kann ich das nun mit der FF10 lösen ?? Wie habt ihr das bei der FF10 gemacht ??
    Sorry für meine blöde Frage, aber is Neuland für mich und die Anleitung hat es in sich
