OS Max HZ Einstelungen
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Ich habe ein neuer OS 91 Hz im Rex 700 verbaut. Kann mir jemand die Grund Einstellungen der drei Nadeln angeben so das es fürs erste Schweben nicht zu mager ist?
    Dan möchte ich gerne wiesen, wie ihr dan wen der Motor eingelaufen ist die Einstellungen habt? wie Fliegt Ihr? U Kurve Gasgerade oder mit Drehzahlregler, womit ist die optimale Leistungsausbeute dieses Motores zu erreichen, und was habt ihr so für maximum Teperaturen im Sommer usw...
    Für Tipps und Erfahrungen von Euch bin ich sehr Dankbar!!!
    Gruss Jürg
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: OS Max HZ Einstelungen
    Welcher Sprit, Dämpfer, Motor neu?
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      30% Rapicon Hatori 939, Motor ist neu!
      Gruss Jürg
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Hallo!
        Aus einigen Berichten hier, sollte man auf keinen Fall die Nadeleinstellungen der deutschen Anleitung heranziehen. Dort wird beschrieben, dass die Nadel für die Mitte geschlossen sein soll.
        Dies hat bei einigen Usern hier schon zum Motor-Tod geführt.
        in einem Vodei erklärt Bert Kammerer recht gut, wie man da vorgehen sollte.
        Leider ist dieses video kostenpflichtig (ca 1,50€).
        Die englishe anleitung besagt, dass die meiden Nadeln (Middle und High) 2 Umdrehungen geöffnet werden sollen zum ersten Start und einlaufen.
        Bert empfiehlt beide Nadeln auf 1,75 Umdrehungen einzustellen.
        Die Schraube für den Leerlauf sollte man erstmalso lassen, wie sie ist (Schlitz parallel zum Vergaserhals).
        Am besten einen Temperaturmonitor verbauen und dadurch die Temperatur im Auge behalten.
        Dann langsam an das optimum herantasten.
        Mfg
        Sebastian
        P.S. im Zweifel lieber fetter drehen als magerer....einmal zu mager kann den Motor töten ;-)
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          danke für die Tipps!
          Ja habe ein Teperaturmesser Verbaut!
          Gruss Jürg
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Jepp, Nadeln von 2 Umdrehungen nach 1,75. Die mittlere etwas magerer als die Vollast. Die Gemischschraube von "12:00" nach "12:30".
            Alles mit Gefüüüühl: Hören, sehen, tasten
            • rappistar
              rappistar
              Beide Nadeln 1,75 - 2 auf hat bei mir sehr gut geklappt - und, da ich gerne auf der fetten Seite fliege, habe ich selbst jetzt in der Endstellung gar nicht so viel weiter zugedreht.
              Die Leerlaufschraube habe ich allerdings (bei 30er Sprit) eher fetter gestellt, so ca. 10.30 - 11.00 Uhr. Damit läuft er bei mir perfekt!
              Viel Erfolg!
