Gryphon Auto Booster Vorglüheinheit
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    AW: Gryphon Auto Booster Vorglüheinheit
    Hier,
    der Klaus nutzt es seid Herbst letzten Jahres.Soweit ich Ihn verstanden habe, ist er sehr zufrieden!
    MFG Jense
    Zuletzt geändert von Jens F.; 12.01.2011, 13:41.
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Ich verwende den Auto Booster seit Mitte letzten Jahres, funktioniert einwandfrei und unauffällig! Betreibe zwei Stück. Man sollte nur den Jumper mit Tesa sichern, damit er nicht verloren geht, denn das kostet Kerzen beim nächsten Start.
      Bazinga
      • Rappinator
        Rappinator
        Auf wie viel Volt stelst du den Jumper ein. Schsltet der Booster nach einiger Zeit ab??
        • PatrickS
          Flugschule rotor-service
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Ich verwende das Teil auch seit letzter Woche.
          Wenn du es schaffst es zu vergessen das Teil nach dem starten auszuschalten, respekt! Denn Solange der Auto Booster glüht gibt er ein lautes Pfeifen (wie der SwitchGlo) von sich
          Also einfach mit einem Schalter glühen/nicht glühen.
          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
          • Rappinator
            Rappinator
            Ist die (Pfeife) schon eingebaut oder muss ich die xtra dazubestellen ??
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              Nein, du musst nichts dazukaufen, ich habe nur den AutoBooster eingebaut, ich lade mal schnell ein Video hoch
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                Im Video wird das Piepen vom Motorgeräusch etwas übertönt, ist in echt aber nicht so...
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Also ich hab den switchglo Pro und bin sher zufrieden damit.
                  Aber wen ich das dingens sehe bekomm ich irgendwie das gefühl meinen switchglo auszubauen und mir das dingens zu holen.
                  ich finde es macht was her und hört sich gut an was da so steht.
                  Wen es jemand testet bitte erfahrungen Posten !
                  MMS*-*Matzes Modell Shop
                  • SpeeDJ
                    • 01.02.2008
                    • 599
                    • Sebastian
                    • Künzelsau
                    Gibt noch was,
                    gerade entdeckt! Find ich gut... sinken die Preise :-)
                    http://www.world-of-heli.de/elektron...dschalter.html
                    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      AH JA sehr gut werde mir das teil gleich mal bestellen.
                      Hast du die Glühung noch für was anderes auf an Programiert?
                      • PatrickS
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        Wie meinen?
                        Ich habe einfach die Kerze rausgenommen und angesteckt sodass ich auf die Wendel gucken kann, dann den % wert am schalter so angepasst dass sie meiner meinung nach ausreichend aber nicht zu stark glüht und dann alles eingebaut...
                        Wenn du meinst ob ich am Standgas mitglühe, dann nein, nur per Schalter!
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          Wie jetzt* Die Glühstärke wir über den Sender eingestelt?? Dachte über den JUMPER!! Wo für ist den da der JUMPER??
                          BITTE um hilfe
                          Hab ich das richtig verstanden mit den Jumper muss ich die Spnung des Empfängers einstellen und dann die Glühstärke mir der Funke??
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 12.01.2011, 17:54.
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            Ist das richtig*
                            • cappy
                              cappy
                              Habe auch den SwitchGlo in 2 Helis und bin absolut zufrieden! Und komischerweise laufen beide anstandslos mit Krokoklemmen Diese Dinger mit der Feder sind der letzte Mist, habe ich nach wenigen Flügen wieder rausgeschmissen, völlig unpraktisch in der Handhabung beim Kerzenwechsel etc. Eins hat sich direkt nach 2 oder 3 Mal lösen von selber aufgelöst...
                              • PatrickS
                                • 02.08.2009
                                • 1381
                                • Patrick
                                • Wien
                                So hab ichs zumindest gemacht
                                Per Jumper einstellen mit wieviel wollt der Auto Booster gefüttert wird (also wenn du den Strom vom Empfänger holst die Empf Spannung)
                                Und dann habe ich wie gesagt mit dem %wert des schalters die Glühstärke eingestellt.
                                Funktioniert wunderbar wie man sieht.
