OS FX Wieso rechtsrum anlassen?
  • Demolition-Demy
    Demolition-Demy
    Also!
    Hab mal wieder ne wahrscheinlich arme Frage: ?(
    Wir haben nen Mosi gekauft! Der Verkäufer meinte, dass wir den Starter verpolt anschliessen sollen...dann dreht der Rotor auch schön rechtsrum...Das heisst, dass das getriebe auf linksdreher eingebaut ist...Nun wollen wir das Getriebe der ßbersehbarkeit halber anders einbauen! Knan man den Motor einfach auch linksrumstarten??
    Bitte mit Erklärung!
  • Roland1281
    Roland1281
    So ziemlich jeder Motor springt auch in die "falsche" Richtung an, aber empfehlenswert ist es nicht da der Motor kaum einen Widerstand hat und daher schnell hochdreht, ausserdem ist er für eine Drehrichtung gebaut.
    Siehe zB NT. Wenn du nen rechtsdrehenden willst, musst du dir nen anderen OS bestellen ( mit anderer Kurbelwelle), dann läuft er andersrum ohne Probleme.
    Also anspringen wird er auf jeden Fall, läuft aber nicht wirklich gut.
    MfG
    Roland
    • Demolition-Demy
      Demolition-Demy
      Also wie bekomm ich dann raus, wie die standarddrehrichtung ist? vielleicht hat der vorbesitzer da ja schon shit gebaut....
      • Roland1281
        Roland1281
        Ist normalerweise nicht zu überhören, wenn er verkehrt rum läuft ( zumindest bei den 60-ern und 90-ern )
        MfG
        Roland
        • Hermann Schellenhuber
          Servus!
          Kontrolliere halt mal die Drehrichtung des Motors, wenn du am Starterkonus drehst. Ich kenn den Moskito nicht, aber die Standarddrehrichtung eines Verbrennungsmotors ist von vorne gesehen gegen den Uhrzeigersinn!
          Gruß Hermann
          • Otis
            Otis
            ßhem....
            Der lässt sich in beide Richtungen drehn...welche iss richtig
            • Jürgen
              Jürgen
              was für ein Motor ist denn überhaupt eingebaut? OS oder Webra oder.....?
              Was Dein Getriebe angeht, so kann man das als links- oder rechtsdreher
              aufbauen. Damit ist dann aber die Rotordrehrichtung gemeint und nicht etwa
              die Motordrehrichtung. Hast Du die Baubeschreibung?
              Dort ist das ausführlich erklärt.
              Gruß Jürgen
