How to do: Kupplungsbelag wechseln
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    möchte erstmalig meinen Kupplungsbelag wechseln - gibt es dazu Video´s oder ähnliches?
    Mein Vorgehen wäre: alten Belag raus, Glocke leicht anschleifen, neuen Belag mit ganz dünn UHU Endfest 300 einsetzen, Kupplung mit einer Lage Tesa umwickelt reinlegen und über Nacht aushärten lassen - richtig so oder spezielle Sachen zu beachten?
    Danke für Tips
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Alex
    Alex
    AW: How to do: Kupplungsbelag wechseln
    passt perfekt so wie du es beschrieben hast. Ich schleif immer noch leicht den Kupplungsbelag an Entfetten ist aber selbstverständlich
    Alex
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Perfekt...
      Align 700XN coming soon
      • bigpe
        Junior Member
        • 04.10.2008
        • 8
        Hat jemand Erfahrung wieviel Spiel zw Kupplung und Belag ideal ist, bzw welche Grenzwerte einzuhalten sind?
        Hab derzeit ein Problem mit offensichtlich zuviel Spiel:
        Belag d=42.6 mm; Kupplung d=41.6mm
        ==> dr=0.5mm : damit dreht mM der Motor viel zu hoch bis er einkuppelt.
        Hatte auch schon mal zuwenig Spiel...gab Probleme beim Starten (Spiel leider nicht gemessen)
        sg Peter
        T-Rex 600E 10S-Beast
        T-Rex 600 Nitro-Beast
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          0,3-0,5mm Spiel macht sich gut. Ich hab immer rings um die Kupplung 2 Lagen dickes Papier gelegt zum einkleben.
          Marcel
