OS 50 mit 30% einlaufen im Winter
  • Heli-Jens
    Heli-Jens
    Hallo,habe mal eine frage zur einstellung vom OS 50 motor bei 30% nitro (Optifuel)im Winter. Heli ist ein T-Rex 600 N LE
    Habe den Motor eine Tankfüllung bei Hauptnadel 2 umdrehungen offen und Teillast 12 uhr laufen lassen.Motor war fast kalt bei dem wetter.
    Dann habe ich den Heli 2 Tankfüllungen mit einstellung geschwebt.Motor nimmt gas schlecht an und geht dann aus bei Hauptnadel 2 umdrehungen -3 klicks
    Gaskurve Normal 0 25 35 40 45 50 55
    Wie muß ich jetzt weiter vorgehen ? Kann ich die Drehzahl schon erhöhen,und wenn weit kann ich mit der kurve hochgehen,und wie muß dazu die einstellung vom Motor sein,magerer oder fetter ?
    Danke schon mal im vorraus
  • 3DMaster90
    STAX Helicopters / Rapicon
    Teampilot
    • 31.08.2008
    • 255
    • Alexander
    • Bottrop/Essen
    AW: OS 50 mit 30% einlaufen im Winter
    ich würd ihn auf jedenfall erstmal Fett lassen. Ich hab meinen 91HZ 4L mit rundflug einlaufen lassen. Danach hab ich erst langsam die Drehzahl erhöht. nach 8L hab ich dann angefangen magerer zu drehen und halt volle Drehzahl. Dann langsam ans mögliche rantasten.
    gruß,
    alex
    T-Rex 700 Nitro
    T-Rex 700 E
    http://www.maxrc.de/
    • Heli-Jens
      Heli-Jens
      Hallo den Rundflug in der Gaskurvo normal oder Idle1 61 56 52,5 50 52,5 56 61
      Kann ich mit der Kurve so den motor einfliegen,oder ist die drehzahl dann zu hoch ?
      Die Kopfdrehzahl scheint mir zu wenig zu sein.
      Wie darf die Kopfdrehzahl sein beim einlaufen ?
      • 3DMaster90
        Teampilot
        • 31.08.2008
        • 255
        • Alexander
        • Bottrop/Essen
        also ich hatte keine kurve. habs über den regler laufen lassen.Deshalb kann ich der Kurve diesbezüglich nichs sagen.
        Drehzahl so das es zum schweben grad eben gereicht hat.
        Also so 1500upm rum sollte gehn
        gruß,
        alex
        T-Rex 700 Nitro
        T-Rex 700 E
