T-Rex 700N mit 0% Nitro - welcher Motor?
  • _gm_
    • 17.05.2010
    • 219
    • Gerhard
    bin grad auf der Suche nach einem .91 Methanolmotor für einen T-REX 700. Gibt's gute Motoren, die mit 0% (max. 5%) Nitromethan vernünftig (sicher / kraftvoll) betrieben werden können?
    Gerhard
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: T-Rex 700N mit 0% Nitro - welcher Motor?
    einfach nen os 91 kaufen mit löterle-vergaser drauf. gruß christian
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      hallole,
      auch mit lötterle funktioniert das nicht so gut. bin mit zimmermannschalli, resorohr bei 5% nitro und lötterle zu keiner vernünftigen motoreinstellung, trotz test mit verschiedensten vergasernadeln, gekommen. erst dann als ich 15% nitro und das hatori939 verbaut hatte hat es spass gemach.
      wenn du den motor einzustellen schaffst dann reichts allenfalls fürs schweben, normale fliegen, ein paar loops und rolls, mehr aber nicht. den tuninglüfter drauf machen kannst du auch noch testen. bringt vielleicht auch noch was......
      grüssle
      • Looser27
        • 15.08.2002
        • 1234
        • MC Karken
        Bin mit 0% Nitro ebenfalls nicht glücklich geworden. Da war einfach keine Abstimmung zu finden, die ne gescheite Temperatur gebracht hätte. Fliege jetzt wieder mit 20% Nitro und 18 % ßl und dem Standard-Vergaser.
        Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • 07.06.2001
          • 171
          • Torgau/Elbe
          mit 0% Nitro schwierig, hatte bis zum Herbst einen Webra 91 mit 12er Lötti und Q100 sowie 10% drin, ging auch im Sommer sehr gut (auch Leistungsmässig).
          Seit 1 Monat werkelt ein 100er Webra mit gleichem Dämpfer und HDY ebenfalls mit 10% Nitro. Drehmoment einfach super- hab nur noch nicht die passende Nadel. Aber leider gibt es Webra seit Weihnachten nicht mehr. Kollege fliegt den 91er HZ mit Originalvergaser und 10% Nitro. Unter dem ist der Originalvergaser nicht zu betreiben.
          Grüße Christian
          • 3DMaster90
            STAX Helicopters / Rapicon
            Teampilot
            • 31.08.2008
            • 255
            • Alexander
            • Bottrop/Essen
            Ich würd glaub auch OS 91 oder Webra bevorzugen.
            Yamada und co sind ja für viel Nitro normal ausgelegt.Vondaher nicht sehr sinnvoll
            gruß,
            alex
            T-Rex 700 Nitro
            T-Rex 700 E
            http://www.maxrc.de/
            • _gm_
              • 17.05.2010
              • 219
              • Gerhard
              vielen Dank für die vielen Erfahrungswerte. Wundert mich aber trotzdem total, dass ein 15er Motor nicht vernünftig ohne Nitro oder max. 5% läuft.
              Gerhard
              • martin_p
                martin_p
                Hi!
                Bei den Lötterle-Vergasern musst Du für 0% Nitro die richtige Nadel verwenden, sonst wird das überhaupt nix (Standardmäßig ist da glaube ich eine 1,9er).
                Aber davon unabhängig:
                Ich hatte den Align 91er-Motor (mit dem Standardvergaser) mit einem Funtech-Dämpfer + 0,4mm Unterlegscheiben am Kopf drauf. Mit 15% Rapicon-Sprit schnurrte der Motor wie eine Katze.
                Mit weniger Nitro habe ich es auch nicht geschafft (wobei das sicher auch an meinem gefährlichem Halbwissen lag für Verbrenner).
                Martin
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
                  Hi!
                  Selbst mit der empfohlenen Nadel wollten sich keine gescheiten Temperaturen einstellen.....von daher wieder zurück zu o.g. Sprit und seitdem ist Ruhe.
                  • Piranha
                    • 30.03.2006
                    • 119
                    • Kai
                    Hallo!
                    Mal eine Frage: Wo kann man die Lötterle-Vergaser eigentlich kaufen. Meine letzte Information, die allerdings schon älter ist, besagt, das Herr Lötterle die Herstellung der Vergaser aus gesundheitlichen Gründen einstellen musste.
                    Zum Thema Temeratur:
                    Dass der Motor bei 0-Nitro-Betrieb häufig zu heiß läuft liegt nicht am Motor oder am Vergaser sondern an den viel zu kleinen Lüfterrädern und an schlecht konstruierten Lüftergehäusen. Aber leider gibt es (fast) keine Modelle mehr, die für 0-Nitro-Betrieb ausgelegt sind. Hier sollte man sehr genau überlegen welches Modell man kauft. Ich hoffe, dass der aus Asien diktierte Unfug der minimal-Lüfterräder irgendwann aufhört!
                    Ich habe in einem 8 Kg schweren Scale-Modell eine Umgebaute Raptor-90 Mechanik mit folgender Abstimmung:
                    OS-91
                    Promix 9,5 mm Vergaser
                    Zimmermann-Schalldämpfer
                    0-Nitro-Sprit
                    Eigenbau 90 mm Lüfterrad mit 18 mm hohen Schaufeln
                    Lüftergehäuse berechnet nach den Anleitungen im Buch "Modellmotoren" von Prof Demuth
                    Untersetzung Raptor-90 Standard
                    Außerdem ist das Lüfterrad schön schwer. Der Motor braucht Schwungmasse!
                    Das Ganze funktioniert auch im Rumpf im Sommer bei 30 Grad sehr gut ohne ßberhitzung.
                    Kai
                    • NoFear300
                      • 08.01.2010
                      • 140
                      • Max
                      hier kannst du Lötterle Vergaser kaufen
                      dauer nur bisschen eh man einen bekommt, aber man bekommt einen.
                      Habe da selber einen bestellt.
                      Gruß Max
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        in meinem MP-XL-V91 arbeitet ein 90er OS mit Lötterle und Hatori. Sprit ist 12% ßl (Carbulin) und 2% Nitro. Geht super. Habe aber noch nie mehr als 2% Nitro geflogen, also kein Vergleich zu höher nitriertem Sprit. Damit fliege ich alles was ich kann ohne über Leistungsmangel zu meckern.
                        Habe mal einen Tank kurz 10% Nitro probiert, damit läuft die Möhre "weicher" und runder.
                        Der MP hat aber auch eine super Kühlung. Weiß nicht wie das beim 700er ist.
                        Gruß, Diver
                        Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
