Dichtung zwischnen Motor und Schalldämpfer
  • Christoph83
    Christoph83
    habe einen OS-Max 91 und einen Zimmermann Schalldämpfer.
    Leider musste ich mit bedauern feststellen, dass bei beiden Artikeln keine Dichtung und Schrauben dabei gewesen sind. Habe jetzt die Muffe mit handelsüblichen M4x40 Schrauben an dem Motor befestigt, allerdings fehlt mir immer noch die Dichtung. Daher meine Frage: Brauch ich die überhaupt, da der Modellbauladen hier in der Nähe mir gesagt hat "Früher hatten wir auch keine Dichtung einfach nur feste anziehen". Die aussage klingt nicht sehr Fachmännisch :-)
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Dichtung zwischnen Motor und Schalldämpfer
    Ganz wenig Uhu Endfest 300 draufmachen... das hält Jahre ohne zu Tropfen.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Erik_
      Erik_
      einfach die Dichtflächen mit 5 min Epoxy besteichen, wenn etwas zäher geworden mit Gefühl anziehen die Schrauben.
      Vorteil: immer wieder rückstandsfrei ablösbar und meist in jedem Hobbykeller vorhanden.
      Gruss Erik.
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Aber immer nur seeeeehr wenig verwenden.
        Kurt
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Schau hier mal rein!
          Gruss Robert
          Grüsse Robert
          • Helifan
            Helifan
            Wenn Motor und Schaldämpfer neu sind und die Flansche sauber sind braucht man keine dichtung.
            Aber aufpassen beim verschrauben kein Verzug reinbringen.
            • timo
              • 05.06.2002
              • 1148
              • timo
              • Allendorf - Haiger
              ich verwende auch 5min. Epoxy, das klappte bisher immer super.
              gruss timo
              http://mfsv-haiger.de
              "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Dichtungspapier Elring Abil - Zur Abdichtung gegen Öl, Fett, Kraftstoff, Kühlwasser, Lösungsmittel. Für Motoren, Oldtimerbereich, Instandsetzung, Reparaturen
                Wenn die Motor-Schalldämpfer Einheit nicht 100 Pro dicht ist, hast du durch die fehlende Resonanz einen Leistungsabfall!
                Es kann dir passieren das der Motor zu heiss wird!
                Also Dichtung- welche auch immer!
                Gruss Robert
                Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 26.12.2010, 21:35. Grund: Ergänzung
                Grüsse Robert
                • Christoph83
                  Christoph83
                  Denke ich werde 5min. Epoxy auftragen.
                  Da ich das da habe :-)
                  Endfest habe ich zwar auch aber das wird mir am ENDe zu FEST :-)
                  Hi Erik :-)
                  dich trifft man nicht nur beim Doc, sondern auch hier.
                  Mein 700er ist nun fast fertig
                  Treffen uns dann aufm Platz :-)
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Nene, da haust einmal mit der Hand leicht drauf, dann ist das auch wieder ab ...
                    Rave 90 ENV
                    • heliandy
                      • 30.11.2008
                      • 42
                      Ich verwende schon seit vielen Jahren das Dichtungsmaterial "Oilit" von Graupner.
                      Das gibt es in der Größe einer Postkarte und läßt sich ganz gut zuschneiden. Kostet bei meinem Händler ca. 4€.
                      Andreas
