Warum geht ein Verbrenner beim 3D nicht aus?
  • HannoverH
    HannoverH
    Hallo und schönen 4. Advent,
    kann mir einer erklären warum ein Verbrenner beim 3D nicht ausgeht?
    Bei vollem Tank völlig klar, aber bei halb leerem Tank muss der doch zwangsweise Luft ansaugen.
    Thomas
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: Warum geht ein Verbrenner beim 3D nicht aus?
    Zauberwort ist das TankPENDEl. Ist der Tank halb leer und der Heli fliegt aufn Kopf, so ist ja der Sprit "oben" im Tank, und so auch das Pendel.
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Hoppertank > immer Sprit
      • 3D-Flying
        • 25.06.2009
        • 299
        • Volker
        Das Tankpendel bewegt sich in jede Richtung in die der Sprit fällt und ist gerade so lang damit es sich frei bewegen kann aber auch in jeden Winkel kommt.
        Außerdem gibt es Headertanks (kleine Zusatztanks) die immer mit Sprit gefüllt sind wenn auch noch was im Haupttank is, von denen sich der Vergaser den Sprit nimmt.
        So kann das Pendel im Haupttank auch mal Luft Ziehen aber der Motor bekommt trotzdem Sprit.
        • Stiefel-Olm
          Stiefel-Olm
          im Tank baumelt ein Tankpendel, also ein Stück Schlauch, das sich genau wie der Sprit immer der Schwerkraft folgend nach unten bewegt und sich daher auch immer im Sprit befindet.
          Außerdem haben viele (oder alle?) V-Helis einen Zusatztank, der zwischen Motor und Haupttank "geschaltet" ist und daher automatisch immer voll ist, da er immer sofort aus dem Haupttank aufgefüllt wird.
          Edit: OK, zu spät.. ;-)
          • HannoverH
            HannoverH
            Wenn der kleine Zusatztank, gezwungener maßen Luft zieht. Weil das Pendel in der Luft rumsaugt, gibts nur einen Weg für die Luft da raus. Durch den Motor.
            Ist das so richtig?
            • 3D-Flying
              • 25.06.2009
              • 299
              • Volker
              Der zieht normalerweise nie Luft. Solange noch was im Haupttank ist, is der immer Randvoll.
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Genau, das ist ja der Sinn des Zusatztanks, das der Motor keine Luft zieht. Im zusatztank befindet sich natürlich auch nochmal ein Pendel. Und soviel Luft kommt da nicht durch den Haupttank, das der zusatztank leer wird und der Motor Luft ziehen könnte, sofern alle Schläuche in Ordnung sind.
                Gruß Andre
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • HannoverH
                  HannoverH
                  Verstehe ich nicht, warum kommt da keine luft rein?
                  Wo steckt mein denkfehler?
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    Der Zusatztank bekommt den Sprit aus dem Haupttank und keine Luft. Selbst wenn mal ein paar Luftbläschen mit durch gehen macht das aber nichts aus, da ja auch genug Sprit im Zusatztank ist um das zu kompensieren.
                    Gruß Andre
                    • HeliFlo
                      HeliFlo
                      Gruß Andre
                      ...genau, es geht ja nicht darum, dass da minutenlang Luft gezogen würde. Das Problem beim Motor ist aber, dass dieser ja bereits nach ein paar Bläschen ausgehen würde...
                      Du hast schon recht, die Luft sitzt dann natürlich im HopperTank aber halt nur als Luftbläschen, welches sich da gar nicht bemerkbar macht....
                      Gruss Flo
                      • Stiefel-Olm
                        Stiefel-Olm
                        Und im Zusatztank befindet sich ja dann wieder ein Tankpendel, sodass - selbst wenn ein Luftbläschen im Zusatztank sein sollte - keine Luft in den Motor gelangen kann.
                        • Tomy85
                          Tomy85
                          und wenn man den Heli trocken fliegt wie muss man dann beim betanken den Zusatztank entlüften?
                          • Hermann Schellenhuber
                            Man tankt durch den Zusatztank in den Haupttank. Es füllt sich also zuerst der Zusatztank komplett, und erst dann rinnt es in den Haupttank. Die Luft gelangt also beim Tanken vom Zusatztank in den Haupttank und von da wie sonst auch über den Druckanschluss in die Freiheit.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              Joh und der moderne Helipilot fliegt ohne Zusatztank sondern mit nem Fuel Magnet bzw. dem Pendant von Lynx M.O.A.S.
                              (ist so ne Art Schaumstofftankpendel, welches immer voll Sprit ist->es sollte auch beim Nichtfliegen noch im Sprit schwimmen) sieht einfach besser aus und man hat wirklich immer eine gleichmäßige Spritzufuhr-->für die paar Sekunden in der mal das Tankpendel keinen Sprit abbekommt versorgt dann das schaumstoffartige Pendel den Motor mit Sprit. Man hat halt nur keinen Reservetank und somit auch kürzere Flugzeiten....habe den org. FuleMagnet letzte Saison im Rex Nitro getestet und seitdem fliege ich keinen Headertank mehr. Funktioniert wirklich sehr gut
                              Nächste Saison wird der MOAS von Lynx getestet (etwas anders Material und baut etwas schmaler für die kleineren Tanköffnungen wie Z.B. bei der Vision 50, Synergy N5 oder Fury 55 etc...)
                              Andreas
                              Gruß Andi
