ich fliege in meiner Vibe nun seit gut 40 Flügen den TT Redline Motor mit OS Vergaser und bin mehr als zufrieden damit. Die Vibe zieht alles perfekt durch und die Drehzahl bleibt konstant auf ca. 2000 RPM.
Zuvor mit dem original Vergaser was es eine Katastrophe. Entweder zu Mager oder zu fett. Eine passende EInstellung habe ich nie gefunden und der Motor überhitzte permanent. Jetzt mit dem OS Hyper Vergaser läuft der Motor wie eine eins.
Ich hoffe, dass TT es beim neuen 56 Motor schafft, den Vergaser endlich in den Griff zu bekommen, da dies der Schwachpunkt des Motor ist.
Ich von meiner Seite kann ich leider keine Kaufempfehlung für den Motor geben, da er aus der Verpackung heraus nicht richtig funktioniert und man gezwungen ist zu basteln.
Schöne Grüße Alex
