Wieviel Ampere zieht ein 700er so maximal?
  • cappy
    cappy
    mich würde mal interessieren wieviel Ampere Eure 700er Nitros so im Flug ziehen? War eben bei eisiger Kälte und Wind eine Runde fliegen und hatte etwas über 6 Ampere gemessen.
    cappy
  • cappy
    cappy
    AW: Wieviel Ampere zieht ein 700er so maximal?
    Geht irgendwie nicht aus obigem Posting hervor: Mich interessiert der maximale Peak im Flug, nicht der Verbrauch pro Flug
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      [S]Die Frage ist ziemlich unkonkret, da weder Flugstil noch Gesamtspannung gefragt werden.
      Meine TDR mit JIVE80HV, Pyro 700-52, 10S zieht schon mal 115A.
      [/S]
      Edit: (Ich Doof.... Falsche Baustelle)
      700er mit 3xBLS451 und BLS251.
      Also im Schnitt um die 1,2A mit Spitzen bis zu 6,5A
      Zuletzt geändert von JMalberg; 04.12.2010, 18:39.
      • RC Uwe
        RC Uwe
        gehts hier nicht um Verbrenner*?
        Uwe
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          Und da schaltet dein Jive 80 nicht ab bei 115A?
          mfg azscout
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Nö, mein Jive 60HV schaltet auch erst später ab, aber wie geschrieben : Andere Baustelle
            • cappy
              cappy
              Danke Womit loggst Du das?
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                JLog
                • cappy
                  cappy
                  Ist JLog nicht die Briefmarke für die Kontronik Regler? Die gibt es doch gar nicht für Verbrenner, oder*
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Ist ja jetzt erstmal Nebensache...
                    Du schreibst was von 6A: Mittel oder Spitze?
                    • Askalon
                      Askalon
                      Das ist ja unrelevant, die Servobelastung ist ja beim Elektro nicht anders wie beim Verbrenner.
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        also, ich denke es kommt schon auf den Flugstiel an, natürlich sehr viel mehr auf die Servos. Ich bekomm im Voodoo mit BLS 252/251 schon auf 10-12 A Spitzen ...
                        Auch wichtig ist hier ob FBL oder Paddel ... FBL zieht imho mehr!
                        Ich persönlich würde mit Teilen planene die 15A Spitze / Kurzzeit können. Mehr können die 0,35er oder 0,5er Litzen ohnehin nicht
                        Linus
                        [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                        • cappy
                          cappy
                          Ging mir eigentlich um die Spitzenwerte. Hintergrund ist/war, daß ich ungefähr einschätzen kann wieviel mein Konion 3200 mAH Akku bei Belastung X raushauen kann. Habe ihn gestern mit 6A auf 3V pro Zelle entladen und 2900 mAH entnommen. Die maximale Belastung der Konions kann in der Spitze bis zu 2,8V betragen. Rein rechnerisch und mit Reserven und ohne an die Grenzen zu gehen sollten so locker 5-6 Flüge drin sein pro Akku.
