ich lese hier ja nu schon eine Weile mit. Da ich nun meinen ersten Verbrennerheli bekomme, wollte ich mir so viele Infos wie möglich anlesen. Nur so langsam schlägt es ins Gegenteil über.
Ich bekomme einen Raptor 50V2 mit einem TT50 PRO Motor. Kann ich den im Hubi einlaufen lassen, oder muss ich ihn mit einer Luftschraube einlaufen lassen. Welche Kerze muss ich denn verwenden? Und dann zum Sprit
. Da blicke ich ja nu garnicht mehr durch. Mit Nitro, ohne Nitro. Wenn Nitro wieviel? Syntetisches ßl oder Rizinus, Einlaufsprit oder normaler* Und wo bekommt man den? Kann man den Sprit online kaufen und sich zuschicken lassen. Hier gibt es leider nicht so dolle Modellbaugeschäfte, so dass ich denen da blind vertrauen würde.Ich hoffe ich gehe euch mit meinen Fragen nicht auf die Nerven, doch ich blicke leider nicht mehr durch und weiss echt nicht mehr was ich nun machen soll. Ich weill ja den Motor auch nicht gleich in die ewigen Jagtgründe schicken, geschweige denn den Rappi zerstören, nur weil der Motor nicht richtig läuft.
In der Hoffnung auf ein wenig Klärung
Viele Grüsse Andreas
Diese Kraftsoffe sind immer mit ausreichend ßl versehen (>=12%), da brauchst Du Dir also (vorerst) keine Gedanken machen. Außerdem verwenden fast alle Kraftstoffhersteller einen Mix aus Synthetikölen, um bei einem möglichst breiten Drehzahspektrum den Schmierfilm aufrecht zu erhalten. Was den Nitromethananteil anbelangt, so kommt das ganz auf Deinen Flugstil an. Prinzipiell geht alles zwischen 0 und 30%, jenachdem, was Du für den Sprit zahlen möchtest, wieviel Leistungsreserven Du benötigst und wie lange Dein Motor leben soll. Bei Deinem 50-er Motor denke ich, daß 10-15% ne ganz gute Wahl ist. Bei weniger als 5% wirst Du Probleme beim Einstellen des Leerlaufes haben, mehr als 20% wirst Du als Anfänger wohl nicht benötigen. Allerdings solltest Du Die Glühkerze auf den Sprit abstimmen (je mehr Nitro, desto kälter)!
