Schweben bei 75%
  • ali
    ali
    Schweben bei 75%
    Fliege eine 50 Heli mit OS 50 Kerze A8 und Coolpower 15% Nitro. Habe einen Pitchbereich von -5 bis 10 eingestellt schwebepitch zwischen 5-6. Ich fliege den heli mit einer kopfdrehzahl von 1550 umdrehungen. um mit dieser konfiguration zu schweben ist das drosselküken 75% geöffnet. ist das normal? ich war bis jetzt immer der meinung das der heli bei 50% geöffnetem drosselküken schon schweben sollte. Ich habe jetzt nehmlich angst das wenn ich mit einer höheren drehzahl fliege nicht mehr genug leistung für einen zügigen steigflug vorhanden ist.
    Es wäre wirklich toll wenn ihr mir eure erfahrungen mitteilen könnte. welche kopfdrehzahl habt iehr so
    P:S: der motor zieht gut durch und nach dem flug kann man ihn am gehä use noch berühren ohne sich zu verbrennen. er ist sicher nicht spitz eingestellt aber sicher auch nicht zu fett
