os 55 hz wie weiter vorgehen nach 3 tanks schweben??
  • Fabian
    Fabian
    Hi Leute,
    wollt mal nach fragen, wie ich weiter vorgehen soll da es mein erster richtiger v heli is
    und ich denn motor nicht gleich schrotten will...
    bin jetzt 3 tanks nur geschwebt vergaser öffnung bei der vollgasnadel ist 2,5 umdrehungen
    bei der teillast is es eine umdrehung..
    rauchen tut er wie sau geil
    und in der werkstatt bei mir war nach ca 2min ne richtig fütze ßl..
    nach ca 8 min fliegen hab ich ihn dann gemessen, und er war 85 grad heiß...
    soll ich jetzt weitere tanks nur schweben, oder ihn magerer stellen?
    sprit flieg ich 30% rapicon..
    Fab
  • Yvie
    • 11.01.2009
    • 113
    • Moritz
    • MFG Federsee/Kanzach
    AW: os 55 hz wie weiter vorgehen nach 3 tanks schweben??
    kannst ihn jetzt ruhig magerer stellen, aber schön langsam und immer die Temperatur im Auge behalten.
    Nur auf das rauchen würde ich mich bei so viel Nitro und ßlanteil nicht verlassen.
    Raptor 50 Titan / Raptor 90se E-Umbau / T-Rex 600N E-Umbau / T-Rex 450
    • Fabian
      Fabian
      wie heiß wird dann dein motor so im schnitt??
      er soll ja nicht heißer wie 90 grad werden oder??
      • SanRemo
        SanRemo
        Moin
        also mein os55 hat während des fluges maximal 105° und das geht noch voll in ordnung denke ich...
        habe schon von einigen gehört, die bis 120° oder mehr fliegen
        bin mit meinem aber die ersten 5Liter unter 100° geblieben, meistens so 90-95°C
        p.s.: welchen heli fliegst du denn mit nem os55 und 30%igem, wenn man fragen darf?
        lg
        -Thomas
        • Azuma
          Azuma
          Ich hab beim einlaufen Tank 4-8 mit Teil- und Volllast je 1,75 gelassen, Rundflug mit niedriger Drehzahl. Ab dem 9. Drehzahl erhöhen und ab Tank 10 dann Drehzahl auf ca. 2000-2100 und auf je 1,5 + 2 Klicks
          Martin
          • Fabian
            Fabian
            super...
            ja werd es dann au so machen!! der braucht richtig leistung und ich hoff das er es au bringt
            ist in einem titan X50 verbaut...
            Fab
            • Azuma
              Azuma
              Zitat von Fabian Beitrag anzeigen
              super...
              Fab
              Der bringt die Leistung, glaub mir.... hab ihn in meinem T-Rex 600 NSP und der Motor hat richtig fett Druck wenn er ordentlich eingestellt ist.
              Viel Spaß damit....
              Martin
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                aber die grundeinstellung zum einlaufen ist doch voll- und teillast auf 1,75 und die leerlaufschraube auf werkseinstellung 12 uhr, richtig? werd meinen am dienstag auch das erste mal anwerfen, allerdings mit rapicon 15....
                • SanRemo
                  SanRemo
                  super...
                  Fab
                  mit nem OS55 Hyper und dann auch noch 30% nitro wirst du keine Leistungsprobleme haben ...der geht richtig ab
                  • Azuma
                    Azuma
                    Die Leerlaufschraube nicht anrühren, einfach auf 12 Uhr stehen lassen. Teil- und Volllast hab ich bei den ersten beiden Tanks auf 2 Umdrehungen gehabt und, ab Tank 3 auf 1,75.
                    Martin
                    • Fabian
                      Fabian
                      also hab heute meinen 10 Flug hinter mir und hab ihn mal aufgedreht
                      booooaaaa geht der ab
                      bin bei der teilast nadel auf 1.75 und vollast 3 raster unter 2
                      hatte nur ein problem das ich beim ersten flug laut temp. anzeige 154Grad gehabt hätte?!?!?
                      hab dann die teillast gleich wieder auf 2 und kurz geflogen 55gard?!?!
                      wieder runter gegangen mit der teillast 100 grad...
                      bin dann wieder 2 klicks hochgegangen und war dann bei 80 grad...
                      kann mir da wer weiter helfen??
                      Fab
                      • Fabian
                        Fabian
                        kann mir keiner helfen??
                        • Azuma
                          Azuma
                          154 * Wieviel Kopfdrehzahl hasten *
                          War heute auch 6 Flüge machen, Teil- und Volllast stehen beide auf 1,5, Leerlauf auf 12 Uhr und die Hütte hat richtig Druck
                          Temp. konnte ich leider nicht messen aber dass Du 154 Grad bei 1,75 hast wundert mich bißchen....
                          Martin
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            Haste mal ins Kurbelwellengehäuse gefasst?
                            Hatte bei mir anfangs auch so komische Temperaturen.. bis ich beim Basteln plötzlich gesehen habe das das Thermometer mal stellenweise bis zu 30°C zuviel gemessen hat. -> Wackelkontakt...
                            Check das vielleicht mal.
                            Ich flieg momentan mit Leerlauf 12Uhr, Teillast auf 1,25 + 3 Klicks, Vollast 1,5 - 2 Klicks.
                            Geht super
                            Darko
                            • Fabian
                              Fabian
                              Ja versteh es Au Net...
                              Kopf Drehzahl um die 1800
                              Heute hab ich volllast und teillast auf 2 gemacht
                              55 grad... bin dann mit der teillast auf 1.75 gegangen volllast 2 Klicks unter 2.. 104 grad versteh es nicht... Hoffe es hat noch keinen schaden... Rauchen tut er Au in jeden berreich.. Dh. zieht so ne schöne Rauch fahne hinterher
                              Geht super
                              Hab immer am Kopf gemessen an denn kühl Rippen..
                              Messgerät is nagelneu
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 28.11.2010, 22:46.
