Align Drehzahlregler
  • Tommy 13
    • 03.10.2006
    • 128
    • Krefeld
    kann mir jemand sagen wo ich eine deutsche Anleitung zum einstellen des Align-Reglers*
    Gruß Tom
  • wakeboarder
    wakeboarder
    für welchen für den vom v heli ?
    o sorry passt schon bei mir war eine auf deutsch und englisch dabei ich kann sie scannen und dir schicken aber frühstens morgen...
    Zuletzt geändert von JMalberg; 30.10.2010, 10:38.
    • WestEndFranz
      • 17.12.2008
      • 75
      • Eslohe - Cobbenrode
      AW: Align Drehzahlregler
      gucks du hier:
      Gruß Frank
      • KDS-freak
        KDS-freak
        hab ne frage zum drehzahlregler..,
        hab auch den selben, nur das steht kds drauf, tut aber nix zur sache, meine frage ist : wofür ist das einadrige kabel und wofür das andere kabel mit drei adern, das auch zum empfänger geht.
        ich blick da ned durch, kann mir das mal einer für ganz dumme deutlich machen ?
        mfg chris
        • Tommy 13
          • 03.10.2006
          • 128
          • Krefeld
          Oh super,
          danke für die info.
          Gruß Tom
          • KDS-freak
            KDS-freak
            hat einer ne antwort für mich ?
            (möchte keinen neuen thread aufmachen)
            mfg chris
            • Paul panzer
              • 10.02.2010
              • 210
              • Norbert
              • FMSC Steinfurt
              mfg chris
              das einadrige ist für die einstelung der drehzahl ,(wie z.b. die emfinlichkeit bei einem gyro) bei futaba kanal 7.
              das mehradrige kommt darein wo vorher das servo im emfänger drin war, das servo wir dan im drehzahlregler eingesteckt .
              Ich hoffe ich konte dir helfen.
              Gruß Norbert
              GruÃ? Norbert
              • KDS-freak
                KDS-freak
                und fährt man dann den heli auf ne drahzahl hoch ?
                z.b. 0.25.50.50.50 ?
                ich raff das ned =(
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Verbrenner:
                  1. Flugphase mit Gaskurve 0-20-40-50-... zum Hochfahren
                  2. FZS mit Gaskurve wie gewünscht und im Drehzahlreglermenü/-mkanal eine Sollwert einstellen.
                  usw.
                  • KDS-freak
                    KDS-freak
                    Verbrenner:
                    usw.
                    ok, das 1te macht man mit dem 3adrigen kabel, und dann versteh ich nix mehr sry. glaub, ich bin zu dumm =(
                    • Thommy
                      Thommy
                      FZS = Flugzustand, Flugphase
                      Das einadrige Kabel dient wie z.B. beim Kreisel der Empfindlichkeit. Nur ist es hier die Drehzahlvorgabe.
                      Du musst dir nen Schalter zuweisen, der genau auf diesen Kanal geht.Je nach Funke hast da ein Drehzahlreglermenü oder du machst das über Servoendpunkte. Geht beides.
                      Allerdings solltest du auf jeden Fall noch ne Gaskurve haben, denn wenn der Regler ausfällt und du hast keine is Essig.
                      Ach ja, einlernen nicht von Null auf Max, sondern von Standgas auf Max.
                      • KDS-freak
                        KDS-freak
                        ok, letzte frage, dann versteh ichs, wenn ich den schalter auf normal habe ist 0 und der regler ist aus, und ich fliege mit gaskurve, dann leg ich den schalter um und habe beim anderen endpunkt 60 % laut anleitung dann ungefähr 1900 am kopf, und die gaskurven sind unbenutzt, bzw. werden dann vom drehzahlregler von dem 60 % ausgang durch den schalter übersteuert ?
                        und wenn der drehzahlregler murks macht einfach schalter umlegen und in die benötigte gaskurve wechseln richtig ?
                        mfg chris
                        • the_duke
                          the_duke
                          mfg chris
                          das Gasservo komm in den Drehzahlregler
                          das einandrige Kabel kommt zum Empfänger als "Drehzahlregler" und das 3 adrige ist der "Gasservo" und kommt so an den Empfänger. Brauchst somit 2 Kanäle am Empfänger.
                          • KDS-freak
                            KDS-freak
                            soll das ein scherz sein ?
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Nö! Duke hat das absolut richtig beschrieben.
