OS 50 Hyper springt bei niederen Temperaten sehr schlecht an
  • Kaffeetante
    Kaffeetante
    mein OS 50 Hyper springt bei niederen Temperaten sehr schlecht an in letzter Zeit. Ich habe nen Zimmermann-Dämpfer und ne OS Nr. 8 Kerze. Fliege 12% Nitro. Ist das normal für den Motor dass der sehr schlecht anläuft sobald es kälter als 5 Grad wird? Sollte ich dann ne andere Kerze nehmen? Oder nen Sprit mit mehr Nitro? War bisher mit dem Motor sehr zufrieden. Gruss Stefan
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: OS 50 Hyper springt bei niederen Temperaten sehr schlecht an
    servus,
    hatte ich auch. irgendwo im forum - startverhalten im herbst
    da mein starter keinen 90er starten konnte bzw. zu wenig kraft
    neuer starter bis 24V musste her
    liegt eher an der startdrehzahl - zu niedrig
    hab meinen starter "sullivan dynadron" umgestellt auf 6s
    kerze os 7
    geht fabelhaft auch mit 5% nitro und 90er 5° aussentep.
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • Kaffeetante
      Kaffeetante
      Ich versuchs heute mal mit ner etwas magereren Einstellung auf der Standgas Schraube. Die Kiste säuft mir jedesmal ab vermutlich.
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        Aus dem Grund habe ich unmittelbar vor dem Vergaser eine Schlauchklemme:
        Wenn man vermutet, dass der Motor "abgesoffen" ist, einfach zuklemmen und ein paar Startversuche mit kurzen Pausen dazwischen durchführen. Irgendwann ist er mager genug, dass er angeht, dann schnell die Klemme wieder auf und fertig ist der Kaltstart.
        Vielleicht hilft's dir.
        Johannes
        T-Rex 600 Nitro, OS 55
        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
        Protos 500, Blade mcpx (nano)
        • JörnD
          JörnD
          Ich weiss nicht, ob es richtig ist und damit was zu tun hat. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich etwas mehr Standgas an der Trimmung gebe, springt er zu dieser Jahreszeit etwas besser an. Wie haste denn die Gemischschraube stehen?
          Aber ist bei mir auch so. Man muss schon mehr orgeln jetzt.
          Lg
          Jörn
          • Loui
            Loui
            im Winter dünner drehen ist der falsche Weg.
            Das ßl im Sprit wird zähflüssiger, daher muss man den Motor fetter stellen, um die gleich gute Schmierung wie im Sommer zu gewährleisten.
            Versuch es mit etwas längerem vorglühen und einem kräftigen Starter, notfalls etwas länger orgeln.
            Carsten
            • byki90
              • 15.08.2007
              • 506
              • Grosshöchstetten (Schweiz)
              Hey Stefan
              Mach nur mal eine andere Kerze rein. z.B. OS3
              Für eine OS8 ist 5 Grad schon sehr kalt. Oft springt der Motor gar nicht mehr an wie in deinem Fall.
              Gruss Stef
              Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                Vielen Dank schon mal für die guten Tipps.
                • Tim V
                  PSG-Dynamics Teampilot
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  Mein OS 50 ging im Sommer super an.
                  Aber im Winter muss ich oft kurbeln.
                  • the_duke
                    the_duke
                    Also ich hab die OS8 im 50er und der springt eigentlich gut an (bei 5°C). Muss das erste mal nur etwas länger Kurbeln. Ab dann geht er sofort los.
                    Vielleicht mit ein wenig mehr Gas.
                    Gruß Daniel
                    • Tim V
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Okey das werde ich mal probieren.
                      • Kaffeetante
                        Kaffeetante
                        3er Kerze kaufe ich mir am Sonntag mal auf der Messe. Hab gestern die Standgas Nadel einen Tick auf mager gestellt, die war eh sehr fett. Dafür an der Vollgas einen Tick auf fetter. Ist bei beiden Flügen relativ schnell angesprungen.
