TT 50 Pro hat Ausbrennungen auf dem Kolben
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    habe sehr günstig einen klemmenden 50 Pro erstanden.
    Mittlerweile lässt er sich wieder durchdrehen (lag 24h in WD 40), er hat aber so komische "Einschläge" im Kolben.
    Normal ist das sicherlich nicht, aber woher kommen die und ist er damit absolut unbrauchbar?
    Bernd
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    AW: TT 50 Pro hat Ausbrennungen auf dem Kolben
    hier noch mal 2 Bilder
    • claus-juergen
      claus-juergen
      wie sieht denn der kolben seitlich bzw. die laufbuchse aus *
      hast du mal die lager vom pleuel (kurbelwellenzapfen und kolbenbolzen) gecheckt ??
      c-j
      • be1974
        • 20.10.2008
        • 633
        • Bernd
        Kolben seitlich und laufbuchse sehen gut aus, das Lager habe ich nur per sicht gecheckt. Er dreht aber sehr smooth durch
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Der Motor hat sich mal sein Kugellager durchgezogen
          • be1974
            • 20.10.2008
            • 633
            • Bernd
            Und lohnt es sich da noch nen neues lager einzubauen?
            • Raptor1968
              Raptor1968
              Hallo Bernd
              Ich glaube mit nur neue Lager wird es kein sinn machen,
              Kolben und Kolbenring muß wohl auch erneuert werden,was dann so bei 50,00Euro liegen wird,für 99,00 Euro im Angebot (78,00 Euro bekommst du einen Neuen.
              Grüße Jörg
              • be1974
                • 20.10.2008
                • 633
                • Bernd
                Hab den Motor nun auseinander. Die Laufbuchse hat keine Riefen, auch der Kolbenring sieht noch gut aus.
                Es hat das hintere Lager zerlegt. 2 Teile vom Lagerkäfig fehlen. Nun kämpfe ich damit das Lager herauszutreiben.
                Gibt es eine sinnvolles Alternativlager von SKF oder so?
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  Nein, da du C3 Lager ( erhöhte Lagerluft ) benötigst. Also am besten die Originalen nehmen
                  Sven
                  Align 700XN coming soon
