ich habe in meinem Concept 30 einen OS 32 SX-H hängend (Zylinder nach unten) eingebaut.
Der Motor ist außen immer feucht, ich denke mal von dem Kraftstoffnebel, der beim starten aus dem Vergaser "fällt". Ist das bei hängenden Motoren immer so ?
Ich muß dazu sagen, daß ich den Teillastbereis ziehmlich fett eingestellt habe, damit er gut anspringt, sonst ist das immer ein gefummel bis er läuft.
so long, keep flying....
Arne
Abhilfe schafft hier eine kleine Bohrung in die ein Plastikrohr gesteckt wird und mittels Silikonschlauch abgeführt wird.
