ich habe bei meinem t-rex 600n mit os55 folgendes setup:
- sprit: coolrun 18% öl / 10% nitro
- kerze: os #7
- leerlauf: 13h30
- teilastnadel: 0.5 umdrehung +8 klicks = 3/4 offen
- volllastnadel: 1 umdrehung +6 klicks = 1 1/6 offen
der motor läuft so sicher auf der etwas fetter seite, denn ich will nicht ans limit gehen - mir ist die lebensdauer des motor wichtiger als eine top leistung.
bei 22ºC aussentemperatur war die max. temp bei der referenzrippe 95ºC.
nun bei 8ºC aussentempereatur ist die max. temp der motors noch 85ºC.
dies scheint mir relativ wenig, also müsste ich die einstellugen magerer machen.
ich habe aber auch schon gelesen, dass man mit dem magerer stellen bei kälteren aussentemperature vorsichtig sein muss.
kann ich die einstellung problemlos magerer stellen, so dass die motortemp max 100ºC ist?
gruss johann
