O.S. MAX-55HZ Hyper
  • Rustie
    Rustie
    O.S. MAX-55HZ Hyper
    Hi Leute,
    versuche gerade meinen Motor in den Griff zu bekommen. Dürfte jetzt genug Sprit fett durchgelaufen sein und wollte ihn jetzt etwas magerer einstellen.
    Hab ihn in einem T-Rex 600 drin.
    Hat jemand eine Deutsche Beschreibung oder kann mir vielleicht Einstelltips für die 3 Nadeln geben.
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: O.S. MAX-55HZ Hyper
    Welchen Sprit /Dämpfer fliegst du und welche Kerze (OS 8?).
    Marcel
    • Rustie
      Rustie
      Sprit fliege ich Optifuel Optimix 12 (12% Nitromethan und 18% Synthetic ßl),Dämpfer sind die Schwarzen und Kerze Nr.8
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Und welchen Schalldämpfer haste?
        Greetz Tobi
        • seijoscha
          seijoscha
          Greetz Tobi
          Die Schwarzen sagt er*??
          • Rustie
            Rustie
            Schalldämpfer ist der Hatori 566.
            Tip an Joschi: solche Antworten freuen besonders Anfänger. Da bekommt man sofort Lust, weiter zu fragen. Soll wohl lustig sein, wohl nicht hilfreich.
            Waren halt graue und schwarze Dämpfer dabei. Die schwarzen sind drin.
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Einfach bei der Grundeinstellung beginnen - beide Düsennadeln (Mittelgas & Vollgas=da wo der Spritschlauch dran ist) 2 Umdrehungen offen sowie die Standgasschraube (Schlitzschraube am Kupferblech) auf 12uhr - ist parallel zur Vergaserbohrung. Dann fängst du an und drehst die Vollgasschraube langsam immer weiter zu ca. 2Klicks immer und machst dabei Steigflüge mit voll Pitch ruhig 20-30m steigen dabei um zu sehen wie der Motor die Volllast durchzieht. Passt dies und er zieht sauber weg gehts an die anderen beiden Nadeln - am besten zuerst Standgas, hier sollte der Motor im Stand laufen ohne auszugehen aber gleichzeitig etwas auf der fetten Seite (haben die OS gern dann bringen die richtig Power). Als gutes Indiz hat sich gezeigt wenn der OS-Motor beim auftouren sich etwas schwer tut anfangs und beim ersten Gasgeben schon fast ausgehen will dann aber doch hochdreht steht er meist klasse. Einmal hochgetourt und wieder paar Sekunden ins Standgas fallen lassen dann läuft der sowiso leichter hoch - nur wenn er längere Zeit im Stand lief sollte er sich etwas schwerer tun beim ersten hochfahren. So damit wären schon 2 Nadeln passen -> auf zur dritten der Teillast, hierzu empfiehlt es sich eine Flugphase zu programmieren bei der dein Motor bei Schwebepitch den Vergaser gerade halb geöffnet hat (hier wirkt nämlich die Teillast-Düsennadel) - also mit dem Modell so einige Zeit schweben und dann wieder Vollpitchsteigflug, der Motor sollte hier sofort und sauber hochtouren und auch im schweben sauber und vorallem rund laufen - ist er hier zu fett fängt er meist an nach einiger Zeit schweben etwas zu viertaktern bzw unrund zu laufen - bei zu mager fehlt die Rauchfahne und der Motor wird sehr heiss.
              Als Hilfe - wenn man etwas Spucke an den Finger gibt und hält diesen dann an den Zylinderkopf des Motors sollte es nicht zischen dann isser gut - mit Termometer würde ich nicht über 120°C empfehlen eher 100-110°C.
              Mit deinem Sprit dürfte sich das ganze wohl wie folgt einpendeln
              Vollast 1,5Umdr
              Teillast 1,5Umdr
              Standgas 12Uhr
              Marcel
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Bei nur 12% Nitro und dem 566 solltest du eher bei 1,25 Umdrehungen und weniger an beiden Nadeln landen...
                Greetz Tobi
                • Sonar
                  • 01.06.2010
                  • 171
                  • Alexander
                  • Mittelland / CH
                  Ist bei mir auch so...
                  Mit 10% Nitro habe ich aktuell jeweils 1 ganze Umdrehung + 2 Rasten.
                  Mit 1,5 Umdrehungen (und mehr) lief er nicht wirklich gut und hat den meisten Sprit lieber als "Sprinkleranlage" aus dem Auspuff geblasen, anstatt ihn zu verbrennen...
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Nicht beachten...der muss überall sein Senf dazu geben...hauptsache viele Beiträge...sind meist die, die bei Treffen dann den Heli im Kofferraum dabei haben..
                    • Sonne
                      • 27.02.2006
                      • 377
                      • Jörg
                      • Lüneburg
                      Danke für diesen Beitrag, dem möchte ich mich anschließen!!!
                      • Rustie
                        Rustie
                        Hi Leute, dass ist ja schon mal was. Werd ich am Samstag dann mal nachvollziehen.
                        Danke.
                        • St.Bernhardt
                          • 28.07.2004
                          • 383
                          • Stephan
                          Hi Rusty,
                          gemeint war nicht der Dämpfer im Rotorkopf, sondern am Motor!
                          Stephan
