ein Vereinskollege hat einen gebrauchten Heli bekommen. Sieht noch sehr gut aus. Aber er hat große Probleme beim Starten des Motors. Der Anlasser ist nicht in der Lage den Motor durchzudrehen, obwohl er eigentlich genug kraft hat. Bei näherem hinsehen viel mir auf, das dort gar kein Heli-Motor eingebaut ist, sondern es sieht nach einem normalen Flug-Motor aus. Der Motor hat nur den ganz normalen Kühlkopf. Auf Nachfrage sagte mein Kollege, das es sich um einen 60er ABC Motor von OS handelt. Der Motor hat dermaßen viel Kompression, das es kaum möglich ist ihn über OT zu drehen.
Frage: Werden in Heli's überhaupt ABC Motoren eingebaut, und wenn ja: warum dreht der Motor so schwer.
PS: Sprit ist keiner drin, und ohne Kerze geht es leicht durchzudrehen.
Holger
