Wie alt darf Benzingemisch sein?
  • guenterhubi
    • 05.10.2006
    • 286
    • Guenter
    • Bonn
    Hallo, ich habe noch einige Liter Benzingemisch in meinem Keller stehen, das bereits einige Monate alt ist. Bisher habe ich immer nur frisches Benzingemisch in meinen ZG-Motoren verwandt und bin unsicher, ob das "alte" Gemisch noch tauglich ist.
    Frage: wie alt kann- darf - Benzingemisch sein, damit es noch schadlos für ZG-Motoren verbraucht werden kann?
    Gruß Günter
  • ncharly50
    ncharly50
    AW: Wie alt darf Benzingemisch sein?
    Wichtig ist dass des Sprit im Kanister keine Feuchtigkeit angezogen hat !
    • gonyo
      gonyo
      Und dass sich das ßl nicht abgesetzt hat, also gut schütteln !!
      Wenn der Benzinkanister nicht gut verschlossen war , kann auch sein
      ,dass etwas Benzin verdunstet ist und das Mischverhältnis nicht mehr ganz
      genau stimmt.
      Peter
      • guenterhubi
        • 05.10.2006
        • 286
        • Guenter
        • Bonn
        Hallo, Danke für die Hinweise mit der Frage: das Alter (Lagerzeit) spielt demnach keine Rolle?
        Gruß Günter
        • Wingdriver
          Wingdriver
          Die Lagerzeit oder Haltbarkeit von Gemisch hängt auch wesentlich vom Behältnis ab!
          Das Behältnis sollte UV-Undurchlässig sein.
          Und dann den Sprit nicht auf dem Balkon lagern. Am besten eine kühle Ecke in der Garage oder Keller. Und nen Handtuch drüber....(nur so!)
          Mein "Sonderkraftstoff" (Aspen oder Stilmotomix) steht sao schon seit einem Jahr und er geht wie am ersten Tag.
          Ich glaube unter diesen Vorraussetzungen sind auch 2 Jahre drin.
          Wingdriver
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Mal anders rum:
            Welchen Wert hat der Restsprit und willst du dafür einen Motorabsteller riskieren?
            • MGK
              MGK
              kipp das alte Benzin in deine Motorsäge oder RC-Car, falls du sowas hast und tanke zum Fliegen neuen Sprit.
              Bye
              Marcus
              • guenterhubi
                • 05.10.2006
                • 286
                • Guenter
                • Bonn
                Hallo und Danke für die Hinweise.
                Ich werde wohl keinen Absteller in meinen Scalern riskieren und entweder die Motorsäge oder den Bootsmotor damit "testen".
                Meine Frage war auch mehr "theoretisch", weil mich einfach interessiert, ob es so etwas wie ein Verfallsdatum bei Benzin bzw. in diesem Falle bei Benzingemisch gibt. Es gibt beim Betrieb unserer Modelle ja immer wieder Zeiten, wo weniger intensiv geflogen wird aus den unterschiedlichsten Gründen, und dann steht das Gemisch einfach in dem Kanister nur rum. Die Frage des "Wie" der Aufbewahrung spielt dabei auch eine große Rolle, wie ich aus den Anregungen entnehmen kann: dunkel, kühl, gut verschlossen und vor der Wiederverwendung "gut schütteln".
                Nach meiner persönlichen Einschätzung als Laie auf dem Gebiet gehe ich mal davon aus, dass nach einem halben Jahr Lagerungszeit das Gemisch nicht mehr zur Anwendung kommen soll, um kein Risiko einzugehen.
                Wenn dem nicht so sein sollte auf Grund von anerkannten Expertisen, dann bitte ich um Korrektur.
                Nochmals Dank fü die Reaktionen und Grüße
                Günter
