Bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines T-Rex 600 Nitro LE.
Jetzt ist der Vergaser schon ganz gut eingestellt und wollte ab jetzt auch den Drehzahlregler RCE-G600 im Flug verwenden.
Die Status-LED soll bei eingeschaltetem Regler grün leuchten, bei ausgeschaltetem rot.
Jedoch kommt es gar nicht dazu, dass irgendetwas durchgehend leuchtet!
Kurz nach erfolgreichem Binden mit dem Empfänger, blinkt der Regler 5mal kurz rot auf!
Danach leuchtet gar nichts mehr.
Ich habe in der Spektrum DX7 den GEAR-Kanal verwendet, um den Regler an und aus schalten zu können.
Ich kann am Gear-Schalter rumschalten wie ich will...AN-Aus-An-Aus-An-Aus...es tut sich nichts. (und ja...der Kanal ist dem Schalter richtig zugwiesen, dass habe ich am Servo-Monitor überprüft)
Ich habe auch schon den Gyro Kanal ausprobiert...aber auch hier gibt der Regler keine Status-Meldung ab.
Allerdings läuft der Gasservo ganz normal (noch nicht im Flug getestet).
Ist das Ding kaputt? Habt ihr ne Ahnung, was das 5-malige Blinken am Anfang soll?
Bin für jeden Tipp dankbar
-Thomas-
